дизель не пускается со стартера
iskander
419 постов
Дата: Вторник, 29.11.2011, 21:36 | Сообщение # 11
Xyligan026, думаю, меняй подкачивающий насос, у меня в прошлом году была похожая картина - насос чуть тянул на себя, а взял в руки б\ушный рабочий, так он мне полпальца в трубу затянул, к хирургам обращался(шутка, конечно), качает ого-го.
microbb152
5 постов
Дата: Вторник, 29.11.2011, 22:08 | Сообщение # 12
Пятая трубка обратка в бак. если посмотришь повнимательнеето увидишь что к ней через тройник обратка с форс подходит. а про забитый шланг от бака скорее всего так и есть. но чтоб через обратку питался я с таким не сталкивался!
FORD Tranzit 1991г.в., 4сс, низкий, короткий, грузо-пассажир. PEUGEOT 307 2004г.в., дорестайл,
Xyligan026
101 пост
Дата: Вторник, 29.11.2011, 22:45 | Сообщение # 13
сейчас пробил трубку топливо пошло, поставил фильтр дешевый туда еще, но эфект по заводке такой же, с толкача сразу хватает а со стартера только с эфиром (((, значит завтра поменяю подкачку по совету эскандера, о результатах отпишусь
Ford transit, 1988/94/94, дизель2,5 Бошь блог
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 29.11.2011, 22:50 | Сообщение # 14
Компрессия есть?
Xyligan026
101 пост
Дата: Вторник, 29.11.2011, 22:52 | Сообщение # 15
Женя, по цифрам не проверял но двигатель работает устойчиво не дымит масло не берет тянет хорошо, 99% что что-то с топливопроводом
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 01:05 | Сообщение # 16
Xyligan026, попробуй завестись только из бутылки, без подкачки, фильтра и бака. Надо убедиться в работоспособности насоса и правильности зажигания. А дальше будешь анализировать.
малыш31
1721 пост
Дата: Среда, 30.11.2011, 04:00 | Сообщение # 17
Xyligan026, при таких симптомах,вывод только один-99%ремонт тнвд.но для начала,померяй компрессию,отвези форсы на стенд.
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Mousekiller
1238 постов
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 17:00 | Сообщение # 19
Здравия желаю всем Xyligan026 попробуй сделать так набери солярки с другой заправки в бутылку прокачай ею насос и попробуй завезти. у меня было такое поменял солярку в баке и все болезни прошли.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Xyligan026
101 пост
Дата: Среда, 30.11.2011, 21:12 | Сообщение # 20
Mousekiller, поменял подкачку, но она рабочая была , но раз купил поставил новую, но проблема не решилась, из наблюдений падают обороты и глохнет на холостых , сначала работает 5-7 секунд затем падают вроде как стартер начал быстрее крутить двигатель между подкачкой и баком поставил фильтр, в нем видно маленькие пузырки воздуха - может быть такое что ремень ГРМ на распреде проскачил ???Добавлено (30.11.2011, 20:30) --------------------------------------------- bys-transit, уже три раза лился на разных азс, либо они сговорились либо не в этом дело, но все равно спасибо Добавлено (30.11.2011, 21:11) --------------------------------------------- но воздух в тнвд не попадает , там тоже фильтр и в нем нет воздуха Добавлено (30.11.2011, 21:12) --------------------------------------------- следующим этапом планирую проверить метки грм заодно ремень сменю
