  • Страница 1 из 3
дизель не пускается со стартера
Xyligan026 Меня здесь нет
101 пост
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 06:09 | Сообщение # 1
парни скажите что может быть , дизель 94 года бошь, со стартера ни холодный ни горячий не пускается , пшикнешь быстрого старта сразу пуск, при движение все хорошо тянет не дымит, работает ровно, заменил топливный фильтр, поначалу начал заводится хорошо, но через 10 км та же беда, снял фильтр он чистый , подсосов воздуха не обноружил , куда смотреть ???
Ford transit, 1988/94/94, дизель2,5 Бошь
блог
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 06:21 | Сообщение # 2
Единственное что приходит на ум, в столь ранний час, посмотри подкачной насос... Если стоять лицом к машине, он находится справа за выпускным коллектором.
101 пост
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 09:10 | Сообщение # 3
взял бутылку подключил к тнвд топливо, с фильтра солярка плещет , значит подкачивающий работает, может дело в моменте прыска ?????
даже когда только глушь и опять на запуск , стартер крутит резво но пуска не происходит даже не хватается
блог
Сообщение отредактировал Xyligan026 - Понедельник, 28.11.2011, 09:11
djindos Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 09:16 | Сообщение # 4
когда у меня воздух сосало то сразу еше можно завести было но стоит постоять 2-5 мин то все............хотя хз
а как с толкача заводится??
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
101 пост
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 16:39 | Сообщение # 5
на ходу глушу , на скорость и заводится без проблем, в этом та вся и проблема что если бы и сосал воздух то через 2 секунду как заглушу он бы заводился,
вобщем проблема пришла в один момент, во время морозов, думал солярку прихватило, но вскрытие старого фильтра показало что это не так, далее думал подсос воздуха и проблемы в топливо проводе, но как показало что подкачивающий все таки качает, значит до тнвд топливо идет, а там остаются три причины форсы , тнвд и впрыск, правильно расуждаю ???
Добавлено (28.11.2011, 09:49)
еще что щас заметил, запустил быстрым стартом, поработала , когда глушишь и педаль газа нажимаешь до конца то двигатель все равно работает но на малых оборотах педаль отпускаешь то глохнет , может клапан отсечки барахлит ?
Добавлено (28.11.2011, 16:39)
кто нибудь скажет что по теме?
блог
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 17:02 | Сообщение # 6
Xyligan026, начни с проверки отсечного клапана.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 17:17 | Сообщение # 7
Дай ему плюс с АКБ.
Не плохо было бы проверить напряжение сети. Может меньше положенного, оттого и не открывает?
Попробуй ещё подключить зарядник и запустить с ним.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 18:44 | Сообщение # 8
Quote (Xyligan026)
Это нормальная реакция ТНВД на одновременное снятие напряжения с клапана отсечки полный газ.
Вполне возможно,что проблема в клапане.
Открути гайки на форсунках,включи зажигание и прокрути мотор стартером.Если солярки много-клапан в порядке;иначе-снимай и ревизируй клапан.
101 пост
Дата: Вторник, 29.11.2011, 19:20 | Сообщение # 9
клапан отсечки тут ни при чем, пробывал без него (убирал сердцевину ) вроде пытался заводился но потом опять так же, тоесть такая же схема что и после замены фильтра, завтра буду зажигание смотреть, тоесть впрыск, за одно ремень сменю, о результатах отпишусь
Добавлено (29.11.2011, 19:20)
так новое НО в теме, оказывается подкачка у меня не качает, вопрос, на подкачку идут две трубки , как я понял ближе к блоку это на фильтр , а дальняя с бака, вот в дальнюю пытался дуть результата небыло как забито, пальцем заткнул насос , слегка но он тянет к себе, из чего получается что нужно лезть в бак или смотреть маршрут топлива от насоса подкачки до бака,
а сейчас получается что двигатель питается через обратку ??? или я в чем то ошибаюсь ?????
блог
101 пост
Дата: Вторник, 29.11.2011, 20:02 | Сообщение # 10
у меня к фильтру пять трубок одна с подкачки две на тнвд одна на свечу накала а куда пятая , в бак ???
Прикрепления: 9801168.jpg (49.2 Kb)
блог
  • Страница 1 из 3
