  • Страница 1 из 1
Не набирает обороты.Фильтр заполнен на половину.
Vitia Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 29.11.2011, 20:00 | Сообщение # 1
Сделал замену цепи и гидронатяжителя. Наполняю полный фильтр топливом, двигатель набирает обороты как положено. Начинаю движение, через 100 метров, двигатель набирает до 3000. Останавливаюсь, начинаю газовать, обороты - 3500. Снимаю топливный фильтр, а он заполнен на половину. Проверил систему, подсоса воздуха нигде нет. В чем причина?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 29.11.2011, 23:41 | Сообщение # 2
для Витя-керчь
1.дерьмоФИЛЬТР \ очень большое гидросопротивление, или дырявое уплотнение, или забыли закрутить\поменять\ резинку внизу фильтра на штуцере выпуска в окружающую среду инфильтрата \
или дерьмоТОПЛИВО===одна грязь
1.а плохо прокачали тнвд
2. ИЩИТЕ ПОДСОС ВОЗДУХА== хреново проверяли=== тему==поиском-поиском ее
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
2 поста
Дата: Среда, 30.11.2011, 09:19 | Сообщение # 3
Фильтр поменял. Миновал топливный бак, миновал систему от фильтра до тнвд. Проблема осталась.
Если бы было топливо плохое, то не набирал бы обороты с полным фильтром.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 23:33 | Сообщение # 4
витя-керчь
плохое толиво==везде===а пункты 1 и 2 ниже в этом сообщении==в Вашей машине
1.еще раз=== про замену ДЕРЬМОфильтра на дерьмоФИЛЬТР=== Озвучьте,плиз, шо на шо заменили===производитель
2.еще раз ===ИЩИТЕ ПОДСОС ВОЗДУХА-== методика озвучена мною раз 5-6===повторяться не буду==поиск поможет
только после того как Вы на 100% убедились в том,что фильтр оригинал, резинки не пропускают воздух в систему,указатель засоренности топливного фильтра ==в зеленой зоне=== проверьте
а\ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ТНВД
б\ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ== сравните с рекомендациями форда==возможно не заменены на новые\исправные\ башмаки, звездочки и сам гидронатяжитель ===и вылета гидронатяжителя НЕ ХВАТАЕТ для правильной установки фаз газораспределения и установки момента впрыска тнвд
в\ПРОВЕРЬТЕ ГИДРОТОЛКАТЕЛИ\встроены в роликовые коромысла\===возможны клин или поломка этих узлов
пока хватит
096 268 84 06
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha
