Пробило масло!
freehunter
54 поста
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 13:27 | Сообщение # 1
Помогите разобраться! Пробило масло в воздушый фильтр, 5 тыс назад было такое же , поменял все прокладки и сальники и маслосъемники (ремкомплектом), притер клапана - все текли, поршневую не трогал заливал керосин на неё 2 последних протекли чуть чуть! Что мне делать впервую очередь и где искать причину? Наверно, компрессию съездить проверить? Ещё нюанс, масло держиться на минимуме, доливаю до середины, быстро уходит и держиться на минимуме!
Ford Transit GL 1992, 2.5d (80ps), Mitsubishi 95A, Bosch JF(2.7kW), MT75
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 18:05 | Сообщение # 2
У Вас в картере повышенное давление из- за износа поршневой группы. ДУМАЮ, ЧТО ПОРА КАПИТАЛИТЬ.
Форд транзит 2003 г. дизель
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Воскресенье, 04.12.2011, 18:05
freehunter
54 поста
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 18:17 | Сообщение # 3
Дык поршневая капиталилась, пробегала 25 тыс!
silco
547 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 19:49 | Сообщение # 4
дык такие кольца и капитальщики - только так еще повезло что на 25 хватило бывает и по 5 тыс вылазит
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
Romanson
161 пост
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 20:23 | Сообщение # 5
не трогай ничего - я уже с маслом в картере год езжу и нормально... поллитра в месяц доливаю - и все отлично =)
F-Transit, 1994, длинный, подвыш., 14", Mercedes 207, BMW Х5
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 22:29 | Сообщение # 6
Quote (Romanson) не трогай ничего - я уже с маслом в картере год езжу и нормально... поллитра в месяц доливаю - и все отлично =)
с маслом в картере ( так все ездят ) или с маслом в воздушном фильтре? если масло в фильтре , то если ничего не трогать, нужно корпус фильтра мыть и элемент менять - иначе пойдет в разнос двигатель. дизеля оч любят "поработать" на масле.Добавлено (05.12.2011, 22:29) --------------------------------------------- Вот здесь - http://transit-club.com/forum/24-6906-1 есть несколько причин и следствий , ну и само понятие - разнос двигателя. ( дизель тихоходный и его на мах обороты не просчитывают , идет мех обрыв движущихся масс)
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 22:53 | Сообщение # 7
Quote (silco) дык такие кольца и капитальщики - только так еще повезло что на 25 хватило бывает и по 5 тыс вылазит Думаю рано такие выводы делать у нас много куда масло может уходить я после капиталки много раз менял сальники и распред вала и колена и дымил движок- настраивал зажигание У многих масло бросает в фильтр я ни разу не сталкивался подозреваю на кольца
Romanson
161 пост
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 23:08 | Сообщение # 8
zh170671iaa, =) ну, я имел ввиду в картере фильтра воздушного... =)Добавлено (05.12.2011, 23:08) --------------------------------------------- zh170671iaa, годик уже езжу - проблем с движком не наблюдаю, хотя маслице в корпусе фильтра имеется...
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 23:21 | Сообщение # 9
Quote (Romanson) годик уже езжу - проблем с движком не наблюдаю, хотя маслице в корпусе фильтра имеется... Romanson - счастье на твоей стороне . пусть так будет всегда!
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 23:53 | Сообщение # 10
Quote (freehunter) Ещё нюанс, масло держиться на минимуме, доливаю до середины, быстро уходит и держиться на минимуме! Высокое давление картерных газов выдавливает масло. Держи на минимуме под постоянным контролем.
Quote (silco) дык такие кольца и капитальщики - только так еще повезло что на 25 хватило бывает и по 5 тыс вылазит Два года назад на Форум зашел человек из Сибири с проблемой:после капиталки масло жрет ведрами. Но при -30 заводится хорошо. Вскрытие показало,что кольца износились в период обкатки,а зазор между гильзой и поршнем уплотнялся за счет масла.Отсюда и жор. Кольца покупались самые дорогие,но результат-плачевный.
