  • Страница 2 из 2
Что регулировать? Двигаетль на холодную в разнос.
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 00:14 | Сообщение # 11
Andrex, все нужно перепроверить , все тяги, тросы, ход педали газа и тд и тп.
Andrex Меня здесь нет
18 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 00:20 | Сообщение # 12
Трос врят ли причина. На горячий проблемы нету. Т.е. двигатель набирает обороты когда повышается давление масла. На холодную даже если без движения сильно газануть двигатель уходит... Посмотрю завтра педальку, но...
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 00:31 | Сообщение # 13
Andrex, как вариант - подклинивает ТНВД , а потом он уже от оборотов начинает хавать масло.
нада с дизелистом пошептаться.
Добавлено (05.12.2011, 00:29)
Andrex, еще вариант - вентиляция картера , но она связана с жестоким износом Ц П Г двигателя.
Смотри щуп при работе и как он дышет через маслозаливную горловину.
Можно сдиагностировать через замер компрессии в цилиндрах двигателя.
Добавлено (05.12.2011, 00:31)
Andrex, вот из области мистики
"Когда кончается сальник ТНВД и аппаратура начинает лить соляру в поддон."
wacko вариантов на первое время хватит - перебирай их.
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 00:58 | Сообщение # 14
Andrex, сними воздухан,отсоедини трубку вентиляции картера от всасывающего коллектора
и попробуй газнуть.
Держи под рукой телогрейку,чтобы затыкать ею впускной коллектор и так глушить мотор.Именно телогрейку,ветошь мотор глотает на УРА!
А так,сначала проверить компрессию,потом объём картерных газов при работе на ХХ,ТНВД и форсы на стенд.
Вполне возможно,что клинит центробежный автомат.
18 постов
Дата: Вторник, 06.12.2011, 21:52 | Сообщение # 15
Спасибо за совет. Центробежный не виноват.
Масло идет во всасывающий из картера. Вопрос по какой причине?
Награды: 35
Дата: Вторник, 06.12.2011, 22:57 | Сообщение # 16
Quote (Andrex)
Можно промыть его ТНВД Wins-ом для начала. Хуже точно не будет, снимать на стенд не нужно пока.
http://transit-club.com/forum/28-733-1
Дата: Вторник, 06.12.2011, 23:29 | Сообщение # 17
Quote (Andrex)
Износ поршневой.
Замеры компрессии на холодном моторе и замер количества картерных газов на ХХ дадут ответ почему.
18 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 21:30 | Сообщение # 18
Поднимем тему. Когда снимаю трубку вентиляции картера от всасывающего коллектора двиг в разнос не идет.
Можно подумать на поршневую, но есьт такой факт: в мороз 20 градусов авто заводится без проблем, а не было бы компрессии фиг бы и летом завел.
  • Страница 2 из 2
