КЛАПАНА??
djindos
Дата: Вторник, 06.12.2011, 15:46 | Сообщение # 1
значит я создал тут кучю тем про то как машина не заводится.
поменял насос фильтра.форсы проверил но не хочет быстро завестись. Думал компрессия 21.24.29.6 такой порядок в горшках .............заменил кольца обкатку прошол 1000 км масло вроде стоит...........но не заводится к примеру 0 или +1 надо долго крутить(тоесть раскручиваю) при с емки головы был залит бензин во впуск и выпуск коллектор ..............КЛАПАНА вспотели сразу Особенно 4ый горшок где компр был 6 Интересует вопрос возможно ли это дело в клапанах 100% или может быть
чтоб голову лишний раз не скидывать. за ранее всем спасибо !
Ford Transit 1996 года длинная база дизель 2.5 76 лс
малыш31
1721 пост
Дата: Вторник, 06.12.2011, 16:14 | Сообщение # 2
djindos, естественно,и в клапанах тоже,но не только в них.раз приходится долго гонять,то скорее всего,либо топливо уходит обратно в бак,либо насос не докачивает(не создает,или создает с трудом)необходимое давление.ведь,как я понял,когда заведеш,то и тянет хорошо,и работает нормально? свози насос на стенд-все станет на свои места. удачи!Добавлено (06.12.2011, 16:14) --------------------------------------------- да,судя по твоей подписи,у тебя стоит насос Лукас кав.насос отличный,но на порядок сложнее в ремонте,чем Бош.не везде его берутся ремонтировать,но думаю у вас с этим проблем быть не должно.
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
djindos
Дата: Вторник, 06.12.2011, 16:15 | Сообщение # 3
насос лукас механика
малыш31
1721 пост
Дата: Вторник, 06.12.2011, 16:19 | Сообщение # 4
djindos, у меня такой же.необходимо померить давление,какое он выдает.скорее всего в этом вся загвоздка.
djindos
Дата: Вторник, 06.12.2011, 18:32 | Сообщение # 5
до этого насос такой ж был заменил а проблема осталась .......вот когда еле теплый то завод нормДобавлено (06.12.2011, 18:32) --------------------------------------------- когда плюс и выше то раскрутка а когда к примеру -7 то ...............стартер жалко
francus
1675 постов
Дата: Среда, 07.12.2011, 09:56 | Сообщение # 6
djindos, попробуй зажигание чуууток раньше - результат на лицо
djindos
Дата: Среда, 07.12.2011, 15:08 | Сообщение # 7
Quote (малыш31) ведь,как я понял,когда заведеш,то и тянет хорошо,и работает нормально? когда заведеш работает нормально. тянет(не могу сказать что супер) но притопнуть немного нужно..........а так на трасе 120-130 могу разогнать особо не напрягаясь. когда двиг прогреется до рабочей температуры то обороты двигла падают ..........это нормально? и еше когда горячий заглушиш то через 1-3 мин завести работает как то странно несколько сек 3-6.........как камаз на холостых неровно а как то странноДобавлено (07.12.2011, 15:08) --------------------------------------------- после замены колец когда завели(быстрым стартом) то обороты стали больше чем было(не че не крутили и не трогали)в течения 2-4 час все прошло Добавлено (07.12.2011, 15:08) --------------------------------------------- вроде или я убрал............забыл))
unclalex
294 поста
Дата: Среда, 07.12.2011, 15:32 | Сообщение # 8
такое чувство что топливоподкачивающий насос парит мозг
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий, WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
малыш31
1721 пост
Дата: Среда, 07.12.2011, 15:37 | Сообщение # 9
Quote (djindos) и еше когда горячий заглушиш то через 1-3 мин завести работает как то странно несколько сек 3-6.........как камаз на холостых неровно а как то странно подобные симптомы наблюдались и у меня.виновен оказался клапан опережения(находится внизу тнвд)а так,только подтверждается мое предположение-вези насос на стенд.удачи!
djindos
Дата: Среда, 07.12.2011, 15:54 | Сообщение # 10
дак а толку мне стенд . только трата денег и не больше..........ведь они его не реанимируют или очень много$ и еше запчастей на насос этот у нас нету
