  • Страница 1 из 2
2.5 TDI ТНВД лукас
Дата: Среда, 07.12.2011, 22:12 | Сообщение # 1
Всем привет!Нужен совет.Проблема состоит в следующем..У меня форд транзит 1998 года,2.5tdi.Недавно ТНВД потёк.(лукас)Течь устранили,машина завелась,но через некоторое время загорается лампа(чек инж)и машина моментально теряет мощность.Диагностика ошибку не определяет(или диагност такой)Может сталкивался кто нибудь с подобным?Что делать посоветуете?
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 07.12.2011, 22:25 | Сообщение # 2
а чё текло то ? где и как устранили ? до этого горел нет ?
загорается чрез час два ? при разгоне - торможении двиглом ?
топливный давно менял ?
Дата: Среда, 07.12.2011, 23:04 | Сообщение # 3
Меняли сальник вала.До этого всё роботало нормально.Чек инж загорается когда машина прогревается до рабочей температуры(немного раньше)Топливный практически новый(500км)Пока машина холодная,всё работает в идеале.После срабатывания лампы машина начинает дико тупить и при полном нажатии на газ-из глушителя начинает валить белый дым.
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Среда, 07.12.2011, 23:05 | Сообщение # 4
Зажигание метил когда насос снимал? не попал. Чем диагностику дедали?
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Среда, 07.12.2011, 23:07
Дата: Среда, 07.12.2011, 23:24 | Сообщение # 5
Сам я с такой проблемой столкнулся впервые,поэтому машину гонял в сервис.Чем они диагностику делали незнаю.Насчёт зажигания...Разве машина не тупила бы изначально?Ведь всё начинается только после прогрева машины...
1675 постов
Дата: Среда, 07.12.2011, 23:28 | Сообщение # 6
klas1, нет не тупит сразу.... мазги включаются когда тосол прогреется до 80 вроде biggrin biggrin biggrin
как вариант попробуй поезди с выключенным темпер датчиком - тот что слева.....
Дата: Среда, 07.12.2011, 23:38 | Сообщение # 7
Понятно)Спасибо,попробую обязательно!
madmax Меня здесь нет
68 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 21:04 | Сообщение # 8
у меня было такое!проблему решил тем что повернул зажигание на 2мм назад!Что это было такое с машиной обьяснить не могу!
Добавлено (11.12.2011, 21:04)
klas1, вопрос Вам!откуда насос новый если не секрет?и в ремонт куда отдавали?Просто у меня тоже лукас,а Вы я я смотрю с Москвы я просто не далеко от вас!
2004 Ford tranzit VP30 BOSH
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 21:23 | Сообщение # 9
Quote (klas1)
Если сальник меняли,значит снимали ремень ГРМ,после установки просто нормально не выставили впрыск.На Лукасе Эбу только в пределах-2+2 автоматически поправляет впрыск.Пробуйте в зависимости от того как работает двигатель(звонко,глухо)влево-вправо по пол.миллиметра проворачивать шкив насоса.Выставили,чек не горит,проехались,чек загорелся,опять поправляйте впрыск и так пока не попадете в то положение при котором чек не будет гореть в движении.
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 23:20 | Сообщение # 10
Quote (Valeriy313)
Они просто на 1 зуб сместили ремень ГРМ.
klas1, пусть на 1 зуб в раннее сместят ремень ГРМ (не трогая болты шкива ТНВД)? все должно стать в норму.
  • Страница 1 из 2
