  • Страница 1 из 1
Замена прокладки впускного коллектора.
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 08:33 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Такая проблема: необходимо заменить прокладку впускного коллектора. Кто-нибудь сам пробовал? Какие нюансы?
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 18:32 | Сообщение # 2
Saher, наверное,не один менял эту прокладку.
Насколько помню,проблем не возникало.
150 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 06:42 | Сообщение # 3
Насос надо снимать? Или можно так подлезть?
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 10:59 | Сообщение # 4
Saher, тут где-то были уже споры...
С бош механикой мне подлезть не ко всем болтам удалось, но людя говорят что снимали и норм!
150 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 13:38 | Сообщение # 5
Я тоже думаю, что без снятия насоса не обойтись.
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 18:14 | Сообщение # 6
Quote (Saher)
Перед снятием насоса пометь взаимное положение фланца и шкива ТНВД.
150 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 18:27 | Сообщение # 7
Сверху двигатель весь мокрый. Тосол, масло в норме. Что может быть?
Дата: Вторник, 13.12.2011, 15:42 | Сообщение # 8
Quote (Saher)
Определись сам.Может быть,солярка из под колпачков форсунок или по дырявым шлангам подтекает.
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Вторник, 13.12.2011, 16:35 | Сообщение # 9
esli dwigatel krab mojno zamenit bez broblem tnwd ne snimaya a esli lucas eic uje trudno no nasos oyat ne snimaetsya
150 постов
Дата: Вторник, 13.12.2011, 17:56 | Сообщение # 10
Такое началось, когда свеча стала работать. До этого сухо было.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, эйван
