НЕожиданно пропадает тяга
Vital_bus
2 поста
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 14:34 | Сообщение # 1
Помогите разобраться. Форд 1999 год обычный атмосферние 76 л.с. бош. На длинных дистанциях пропадает тяга. На холостых оборотах гоняю до упора и нормально. Потом опять та же история. Обратил внимание, что греется вторая форсунка, может в ней дело?
Club-Ua
214 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 19:37 | Сообщение # 2
мне кажеться нуно на дисагностику по топливной.
francus
1675 постов
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 22:47 | Сообщение # 4
Проверь крепление маленького насоса подкачки к блоку. Бывает, что от вибрации он откручивается от блока, начинает плохо качать, а в последствии и вовсе качать перестаёт.
kuzyma
350 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 23:00 | Сообщение # 5
Была такая же штука у меня еду как задергаетья Остановился думаю, слить с фильтра воду Открутил там пшикнуло вакум? Завел еду всо океи Потом снова такая же хрень кинул шланг напримую от бака к тнвд И всо океи Диагноз промерзает топливны фильтр Нада поставить бондажны подогрев на него Ну это мая история хз что у вас
Сообщение отредактировал kuzyma - Понедельник, 12.12.2011, 23:02
Vova
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 23:15 | Сообщение # 6
Quote (Vital_bus) Помогите разобраться. Форд 1999 год обычный атмосферние 76 л.с. бош. На длинных дистанциях пропадает тяга.
Либо топлива нехватает, либо плунжерная пара на издохе. Попробуй охладить ТНВД (например холодной водой), когда начинает машина тупить. Если тупить перестает после принудительного охлаждения, значит плунжерная теряет гидроплотность.
francus
1675 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 23:35 | Сообщение # 7
kuzyma, дак у вас батенька не фильтр примёрз - а дышалка засорилася - стоит с зади бака - чёрная бяка... Vital_bus, кстати попробуй тоже остановившись открыть пробку бака - не пшикает ?
Vital_bus
2 поста
Дата: Четверг, 05.01.2012, 09:43 | Сообщение # 8
Спасибо за помощь. Отвез к топливщикам на диагностику. Сняли форсунки, одна оказалась с белой меткой, остальные красные (по каталогу тоже), поменял форсунку, ТНВД -близкая к идеалу, все разобрали и помелочам обновили. Буду пробовать. Но мне все-таки кажется, что связано с воздухом. Посмотрю топливный бак. Позже отпишусь о результатах.
kuzyma
350 постов
Дата: Четверг, 05.01.2012, 10:24 | Сообщение # 9
Quote (francus) kuzyma, дак у вас батенька не фильтр примёрз - а дышалка засорилася - стоит с зади бака - чёрная бяка.. НЕт батенька какрас с баком у меня всо гуд а вот топливны фильтр затруднял проходимость топлива так как там образовался лед от не качественного топлива, я от своеи скупасти заправился на заправке Движения Но еще рас повторяю это мая история и озвучил я ее для возможного совпадения неисправностеи Заменил я фильтр и ежу до сих пор А нащет бака проще временно уберите крышку бака заткните тряпкои и покатаитесь Еще как варианк продуите обратку Но еще как вариант использовать в место бака временно для проверки бачек омывателя там емкость больше 4 литров закреплена примую и обратку туда Так я всвое время доехал до дома кагда бак отпал
Сообщение отредактировал kuzyma - Четверг, 05.01.2012, 10:40
