помогите
жорж
26 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 16:24 | Сообщение # 1
"ехал на 5 скорости с горочки в гору дал газу заглохла на холостых завёл работает дал газу опять заглохна метки на месте в фильтре дт есть" со слов водителя , куда лезть что делать ему ещё700 верст до домаДобавлено (11.12.2011, 16:24) --------------------------------------------- а забыл добавить сейча не заводится но схватывает
ft-master
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 17:20 | Сообщение # 2
А машина то какая? Камаз??
жорж
26 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 17:26 | Сообщение # 3
форд 1994 года дизельДобавлено (11.12.2011, 17:26) --------------------------------------------- человек проездом не бросишь ведь не лето
ft-master
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 17:28 | Сообщение # 4
Quote (жорж) форд 1994 года дизель Скорей всего сдох насос подкачки(под выпускным коллектором ближе к КПП на блоке прикручен.)
ft-master
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 17:29 | Сообщение # 5
Или соляру перехватило .Температура то там какая на улице??
kolhak5
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 17:36 | Сообщение # 6
погода плюс у нас пускай смотрит насос подкачки как Дима сказал!
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 17:58 | Сообщение # 7
Если тнвд бош попробуйте на бутылке .Добавлено (11.12.2011, 17:58) --------------------------------------------- Если заработает обойдите насос подкачки и домой доедите спокойно.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
жорж
26 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 18:13 | Сообщение # 8
насос лукас с ЭБУ
djindos
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 18:47 | Сообщение # 9
либо воздух. либо сам насос скорей всего(он ж электрический)Добавлено (11.12.2011, 18:47) --------------------------------------------- ))
Ford Transit 1996 года длинная база дизель 2.5 76 лс
chigrin
137 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 20:45 | Сообщение # 10
Такое было. Фильтр тонкой очистки смотри в насосе. Выкручиваешь подачу ключ на 14, потом 22 (кажись).
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129 FORD FUSION 2007 ДИМА скайп: chigrin56
