  • Страница 1 из 1
ЗАСТУЧАЛИ КЛАПАНА ( или гидрокомпенсаторы )
motor1973 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Вторник, 13.12.2011, 01:46 | Сообщение # 1
ЗДРАВСТВУЙТЕ.ИМЕЕТСЯ КОСЯК.ПРИ ЧУТЬ ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ, ПРИ ЕЗДЕ ОТ 1500 ДО 2000 об/мин-ТРОИТ, ДЕРГАЕТСЯ , И СИЗЫМ ДЫМОМ ДЫМИТ . ПРОПАДАЕТ ЕСЛИ ПРОГРЕЕТСЯ ИЛИ ДАТЬ ПРОСРАТЬСЯ ДО 3000 ОБ/МИН. В СЕРВИСЕ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ФОРСУНОК - ПОСОВЕТОВАЛИ ПОМЕНЯТЬ КЛАПАН EGR (С ЭЛЕКТРОНИКОЙ) . ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ДВИГАТЕЛЬ СТАЛ ГРОМЧЕ РАБОТАТЬ - СТУК КЛАПАНОВ ( ПО СЛУХУ ) . ПАРУ РАЗ В ПУТИ НА 20 СЕК . ПРОПАДАЛА ТЯГА И СИЛЬНЫЙ СТУК КЛАПАНОВ - ПОТОМ ОТПУСКАЛО . МОЖЕТ У КОГО - НИБУДЬ БУДЕТ СВОБОДНАЯ МИНУТА ПОДУМАТЬ И ОТПИСАТЬ МНЕ . МОЯ МЫСЛЬ ТОЛЬКО ОДНА:КОГДА БЫЛА ПРОБЛЕМА С ТНВД - ЦЕПНУЮ КРЫШКУ СТАВИЛИ НА ГЕРМЕТИК . ВОТ ВНУТРЕННИЙ КУСОК ЕГО ОТЛЕТЕВ И ЗАБИЛ КАКОЙ - НИБУДЬ МАСЛЯНЫЙ КАНАЛ ОТ МАСЛЯНОГО НАСОСА К ГИДРОКОМПЕНСАТАРАМ . P.S. ДУМАЛ МАСЛО СТАРОЕ LIKI MOLY (5W-30) ЗАМЕНИЛ НА НОВОЕ CASTROL. 10W-40 DISEL-НЕТ ИЗМЕНЕНИЙ.
Ford Transit Evroline 2002 г. 2.0 TDI 75 кВ. 100 л.с
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Вторник, 13.12.2011, 02:29 | Сообщение # 2
компрессию проверяли, расход масла какой?
27 постов
Дата: Вторник, 13.12.2011, 02:58 | Сообщение # 3
Компрессия-наверное нормальная. Тяга еще круче чем бензинка. Масла не жрет за год (по старому )-вообще.Правдо масло сейчас после замены перелил на пол литра (баюсь за турбину)...
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, Romario2134
