  • Страница 2 из 4
РАЗРЯДКА АККАМУЛЯТОРОВ
motor1973 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Вторник, 13.12.2011, 18:52 | Сообщение # 11
Ясно.Такой гемор вскрывать кресло и отключать клема-но,попробую...
Ford Transit Evroline 2002 г. 2.0 TDI 75 кВ. 100 л.с
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 13.12.2011, 19:12 | Сообщение # 12
ждём отчётов....
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 13.12.2011, 21:29 | Сообщение # 13
А вы не думали, что реле свечей работает кратковременно? Может оно не приспособлено для длительного использования???
Форд транзит 2003 г. дизель
27 постов
Дата: Среда, 14.12.2011, 21:18 | Сообщение # 14
Дезелист по Транзитам подсказал,что это реле отключения аккам. На второй повешена вся доп.электроника маг. подсветки.Вэбаста. Если сильный разряд отключает от основного (для мотора) дополнительный. чтоб авто завелось 100 проц.
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 06:02 | Сообщение # 15
motor1973, Явный косяк в проводке.Висит потребитель,который садит АКБ. Нужно искать.
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 10:06 | Сообщение # 16
этим потребителем может быть и обмотка этого "реле АКБ" . по идее второй АКБ подключается только перед запуском двигателя , не знаю как на месте реализовано, но должно быть так.
677 постов
Дата: Вторник, 20.12.2011, 13:28 | Сообщение # 17
Quote (zh170671iaa)
Не должно быть никакого реле.Разные цепи нагрузки.
27 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 20:02 | Сообщение # 18
ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ ЭЛЕКТРИК. НАШЕЛ ЧТО В УСТАНОВЛЕННОМ МНОЙ НЕОРИГИНАЛЬНОМ МАГНИТОФОНЕ JVS ПЛЮСЫ СКРУЧЕНЫ В ОДИН ( ВСЮ ЖИЗНЬ ТАК ДЕЛАЛ )-ТЕПЕРЬ ВСЕ ГУД...
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 14.11.2015, 16:30 | Сообщение # 19
ЭЭЭ... черыре года искали?
Добавлено (14.11.2015, 16:30)
У меня проблемка с дизельком другая, не понимаю...
Стоит машина на парковка день, другой,скучает...
И, вдруг , как включит майфун на всю громкость... стоит... веселится...
Естественно, аккумы садятся..
Зачем включает??.. грустно что ли...(((
Дата: Суббота, 14.11.2015, 16:35 | Сообщение # 20
Это проблемка не с дизельком, а с магнитолой smile
  • Страница 2 из 4
