  • Страница 1 из 1
ДИЗЕЛЬ ВООБЩЕ НЕ ХОЧЕТ ЗАВОДИТЬСЯ
Дата: Среда, 14.12.2011, 21:16 | Сообщение # 1
ТРАНЗИТ 2004 ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА ДЕЛФИ (ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРСУНКИ)
ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА ЕСТЬ ФОРСУНКИ НОВЫЕ МЕТКИ В НОРМЕ ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА РАСПРЕДВАЛА
В НОРМЕ
НЕ ЗАВОДИТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ!!!
Club-Ua Меня здесь нет
214 постов
Дата: Среда, 14.12.2011, 21:17 | Сообщение # 2
к диагносту
Дата: Среда, 14.12.2011, 21:19 | Сообщение # 3
ДИАГНОСТИКА ОШИБОК НЕ ВИДЕТ
Дата: Среда, 14.12.2011, 21:28 | Сообщение # 4
Quote (140289)
ФОРСУНКИ НОВЫЕ
Форсунки прописаны?
Дата: Четверг, 15.12.2011, 21:37 | Сообщение # 5
ПРОПИСАНЫ
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 21.12.2011, 23:30 | Сообщение # 6
если диагностика ланч-китайский==то ничего и не увидит===нужен форд вцм-идс или его китайский клон
чем прописывали форсунки?
давление в рейле на пусковых оборотах?==цифры ---плиз
как вариант \при исправном тнвд\ АДАПТИРОВАТЬ регулятор давления==но для этого нужно знать давления в рейле при прокрутке и после запуска на х\х
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Среда, 21.12.2011, 23:37
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, эйван
