  • Страница 1 из 1
сильно трусит двигатель
makar2038 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 23:24 | Сообщение # 1
Мужики подскажите пожалуйста от чего сильно трусит двигатель дизель атмосферник 91года ? И когда глушу сильная детонация?И ещё одно когда не выжато сцепление какой то рокот снизу.Что это может быть??
Фод транзит г.в DOHC 2.0
Сообщение отредактировал makar2038 - Понедельник, 19.12.2011, 23:27
Пилот Меня здесь нет
512 постов
Дата: Вторник, 20.12.2011, 08:35 | Сообщение # 2
Может подушка опоры дрыгателя порвалась.
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
33 поста
Дата: Вторник, 20.12.2011, 17:34 | Сообщение # 3
Мужики советы очень нужны помогите!
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 20.12.2011, 18:26 | Сообщение # 4
Quote (Пилот)
Посмотри кронштейн крепления двигателя, может трещина где есть.
Может воздуха не хватает от того и трусит, может соляра плохая... все причины исключать по одной, отрегулировать в конце концов холостой ход, может форса клинит... Удачи
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Вторник, 20.12.2011, 21:03 | Сообщение # 5
Когда не выжато сцепление и рокот-выжимной подшипник.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Вторник, 20.12.2011, 21:27 | Сообщение # 6
makar2038,
Quote
Машина старая ,подушки тоже ,вот и трясёт.У меня тоже трясло пока подушки не поменял.Начни с осмотра опор двигателя,на подушках не должно быть трещин.
По поводу шума снизу.Когда выжимаешь педаль шум проходит?Если да то шумит коробка.У меня такая хрень ,я пока забил.Машина у меня 3 года. Шум держится на одном уровне.Удачи.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 20.12.2011, 21:56 | Сообщение # 7
так движок атмосферник или донс ?
33 поста
Дата: Вторник, 20.12.2011, 22:43 | Сообщение # 8
У меня их два один донс второй а второй дизель .Я первый взял бензиновый и заболел транзитами .Машина на все случаи в жизни tongue tongue tongue
Добавлено (20.12.2011, 22:43)
aleksrus51, Спасибо буду смотреть!
Дата: Суббота, 24.12.2011, 22:18 | Сообщение # 9
тоже сильно трусило и подстукивало http://photo.qip.ru/users/gaps/200661766/
Сообщение отредактировал gaps - Суббота, 24.12.2011, 22:19
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 17:07 | Сообщение # 10
makar2038, если сцепление выжимаешь и рокот пропадает то это 202 подшипник в коленвале,куда входит вал кпп.надо снимать коробку.
если трясет бензинку и детонация....может бензин плохой,низкоактановый.может зажигание.в первую очередь свечи подкинь заведомо рабочие
  • Страница 1 из 1
