  • Страница 1 из 1
После прогрева глохнет и не заводится
Alex-d16 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 20.12.2011, 15:00 | Сообщение # 1
Машина FORD TRANSIT 2.0 Dизель 2003 года. Утром после прогрева двигателя (минут 10-15), трогаюсь и буквально метров через 10, а бывает и больше глохнет и не заводиться. Пока не открутишь трубки идущие к форсункам и не спустишь воздух. Потом целый день езжу и все норм. Но это происходит непостоянно. Раньше было раз в месяц, а теперь несколько раз в неделю. А без прогрева трогаешься на больших оборотах ничего не происходит.
Помогите плиз)))))!!!!!
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 20.12.2011, 16:35 | Сообщение # 2
Alex-d16, есть предположение, что это неисправна система холодного пуска в ТНВД.Но не уверен.Явно идет завоздушивание системы.
Дата: Вторник, 20.12.2011, 18:37 | Сообщение # 3
Quote (Dnepr-Transit)
Ага,на машине
Quote (Alex-d16)
? biggrin
Топливный фильтр,насос в баке,трещина в топливопроводе-первое,что приходит в голову.
Награды: 35
Дата: Вторник, 20.12.2011, 21:25 | Сообщение # 4
Quote (черный_чак)
Насоса в баке нет.
Дата: Вторник, 20.12.2011, 21:31 | Сообщение # 5
Quote (Vova)
Насоса в баке нет.
Уже легче.
Две другие причины.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 21.12.2011, 23:23 | Сообщение # 6
замените ОБЯЗАТЕЛЬНО топливный фильтр на оригинал==хотя бы турецкий с птичкой напротив TDI-если вп30\44 БОШ или TDCI-если коммон-рейл делфи
система подачи топлива в обеих типах тнвд==вакуумная,т.е подкачка в тнвд создает разряжение с большей производительностью,чем надо... и тянет топливо через фильтр в тнвд.... и засорение фильтра \даже небольшое\ приводит к подсосу воздуха из ЛЮБОГО СТЫКА \а их от бака до тнвд==тыщща милионов\
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Суббота, 07.06.2014, 02:03 | Сообщение # 7
Помогите пожалуйста. У меня проблема форд транзит 1998 года. После первого прогрева двигателя машина глохнет и не едет пока не остынет. А потом гоняй хоть до перегрева двигателя. И еще очень интересный факт на холодном заводишь температьурная стрелка не поднимаеться до конца. И начинаеться дергание и тому подобное в конце концов глохнет.
Дата: Суббота, 07.06.2014, 16:23 | Сообщение # 8
Andreu21rus,  какой мотор-то?
  • Страница 1 из 1
