не хочет заводится,а если заводится работает хорошо
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 19:11 | Сообщение # 11
черный_чак, Quote (черный_чак) Обман,везде обман... ,эт точно!а при двух рабочих форсунках двигатель даже не схватит?получается когда с бензом заводишь форсы пробивает и они начинают распылять либо лить?
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 19:34 | Сообщение # 12
gangamain, Проверь форсунки. Вообще для нормальной работы турбодизеля нужен "Правильный" ТНВД Бош.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 25.12.2011, 19:36
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 19:48 | Сообщение # 13
Pavlyxa, Quote (Pavlyxa) нужен "Правильный" ТНВД Бош ,со временем наверное придётся. какое давление должно быть в форсунках,и допустим что они льют а не распыляют,по этой причине возможно что нет воспламенения?
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 19:53 | Сообщение # 14
Quote (gangamain) опустим что они льют а не распыляют,по этой причине возможно что нет воспламенения? Конечно может. Дизель, работает от давления, как в топливной так и в моторе(компрессия) Про давление, дождись ответа спецов. Я свои пока даже не проверял.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 25.12.2011, 19:54
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 19:59 | Сообщение # 15
Pavlyxa, ок.пока пойду снимать форсы
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 20:52 | Сообщение # 16
gangamain, давление открытия форсунок у Транзита порядка 270 атм,у VW-порядка 150. На малых оборотах может просто не открываются форсунки или просто поздно. Добавить цикловую подачу и сделать впрыск пораньше-это все,что могу посоветовать не видя и не слыша мотор.
kolhak5
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 20:59 | Сообщение # 17
Quote (черный_чак) у Транзита порядка 270 атм это если насос в прекрасном состоянии-мне поставили 240 сначала такой разколбас пошел я за голову схватился!отвез обратно снизили до 220 вроде все пришло в норму.
