не хочет заводится,а если заводится работает хорошо
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 12:30 | Сообщение # 1
привет всем!в общем такая проблема не хочет заводится,поменяли тннд,трубки топливные,проверил зажигание-не сбилось,топливо до тнвд доходит,по трубкам высокого давления выходит,думал двигателю кирдык,но нет мерили компрессию в двух цилиндрах нормально,две остальные форсунки не смогли вытащить.заводим машину с бензина,заливаем чуточку в впускной воздушный коллектор вместо эфира и заводится.работает идеально,не глохнет,не дымит,не стучит,тянет с грузом,но стоит двигатель заглушить и не заводится.разницы нет холодная или тёплая машина. 2.5td 100 л.с. 1992 года. может быть что только в форсунках дело?подскажите плиз!
Mousekiller
1238 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 13:21 | Сообщение # 2
Ну прям чудеса! ТНВД Bosch или Lucas? Клапан отсечки топлива смотрел? Стартер как крутит весело или с напругой? Воздух в системе смотрел? Топливный фильтр менял?
Сообщение отредактировал Mousekiller - Воскресенье, 25.12.2011, 13:37
kolhak5
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 13:25 | Сообщение # 3
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 13:44 | Сообщение # 4
насос Bosch правда от VW golf 2-го поколения,но работает хорошо.стартер родной bosch недавно перебирали там в основном втулка стачивается и мы её поменяли.крутит хорошо,акб заряжен на 100ампер,но кажется он всё таки раньше крутил чётче или мне рпосто кажется,сейчас при заводке кузов маленько шатает.клапан отсечки лично разбирал,соленоид ходит идеально туда-сюда.
sanek3
668 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 15:53 | Сообщение # 5
gangamain, а может у насоса на пусковых оборотах не хватает производительности?
kolhak5
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 16:02 | Сообщение # 6
Quote (gangamain) сейчас при заводке кузов маленько шатает подхватывает мож один иль два горшка вот и шатает
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 17:44 | Сообщение # 7
Quote (gangamain) насос Bosch правда от VW golf 2-го поколения С мотором 1,6?
sanila
285 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 18:23 | Сообщение # 8
Quote (gangamain) насос Bosch правда от VW golf 2-го поколения,но работает хорошо. А что такое возможно?
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Сообщение отредактировал sanila - Воскресенье, 25.12.2011, 18:24
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 18:35 | Сообщение # 9
черный_чак,нет 2.5 покупал такой.на то время не знал ни о чём про транзиты. sanek3, а может быть такое что форсунки как то клинит? kolhak5, т.е. при запуске не работают 2 форсунки? sanila, да,я примерно также раздумывал когда пришлось покупать рем комплекты по номеру,а не по названию машины
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 19:00 | Сообщение # 10
Quote (gangamain) черный_чак,нет 2.5 Что-то я сомневаюсь в наличии гольфов с мотором 2,5 дизель...
Был такой Транспортер,уже не помню,4 или 5 цилиндров. http://vw-bus.ru/docs/02-03_techn-harakteristiki.jpg По ссылке-5 цилиндров. Обман,везде обман... Скорее,клинят 2 форсунки.
