Сальники текут! Помогите советом.
samadelkin
108 постов
Дата: Четверг, 29.12.2011, 11:47 | Сообщение # 1
Несколько раз менял сальники коленвала и распредвала, хватает буквально на 5-6 тыс.км. и начинают течь. На распредвале даже заменили втулку ничего не помогаем! подскажите как справиться с этой бедой!?
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
kuzyma
350 постов
Дата: Четверг, 29.12.2011, 12:04 | Сообщение # 2
А может давленье масло через чур давит ? клапан не работает хотя хз это предположение %)Хотя если дак давить то бы в 1 очередь весь двигун бы был в масле через заливную горловину Скореи всего на респредвале люфт в постелях А может он картерными газами выдавливает всо нафик
Сообщение отредактировал kuzyma - Четверг, 29.12.2011, 12:14
Горыныч
773 поста
Дата: Четверг, 29.12.2011, 12:08 | Сообщение # 3
Посмотри ещё пробку маслозаливную.
samadelkin
108 постов
Дата: Четверг, 29.12.2011, 12:15 | Сообщение # 4
При работающем двигателе через отверстие пробки выходит воздух, а если подержать несколько секунд то создаётся неебольшое давление!Добавлено (29.12.2011, 12:14) --------------------------------------------- kuzyma подскажи где клапан находится на двигателе? Добавлено (29.12.2011, 12:15) --------------------------------------------- Букввально тыс. 30 назад подкидывали колечки!
kuzyma
350 постов
Дата: Четверг, 29.12.2011, 12:16 | Сообщение # 5
Дак газы доложны по трубке уходить в воздухан Может заткнуто вот и давит этими газами Клапан отпадает у него роль ыы другая он отвечает за подачу масла в 1 сторону как обратны его тока может запереть тагда давленье упадет А тут у тебя давит газами 100% прочисти на крышке выход для газов и всо будет гуд
Сообщение отредактировал kuzyma - Четверг, 29.12.2011, 12:28
goncharov
Дата: Четверг, 29.12.2011, 13:11 | Сообщение # 6
Плохой отвод газов или качество сальников оставляет желать лучшего.
Дата: Вторник, 03.01.2012, 23:55 | Сообщение # 7
samadelkin, я выроботку ты смотрел, есть?сальники тефлоновые или силиконовые?я себе ставил силикон,и пружинку на 2-3 колечка откусывал.
samadelkin
108 постов
Дата: Среда, 04.01.2012, 11:13 | Сообщение # 8
Сальники ставили и такие и такие и пружинку подтягивали. выработки на глаз не видно.
transit150
5315 постов
Дата: Среда, 04.01.2012, 11:21 | Сообщение # 9
Прежде всего надо проверить осевой люфт коленвала и распредвала, если он значительный (1-2 мм и больше) то любые сальники будут течь, даже при отсутствии выроботки натёртой сальником.
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 04.01.2012, 17:06 | Сообщение # 10
Д а пусть текут если понемножку У меня от замены до замены где- то литр уходит Сальники резиновые После капиталки ручьем лилось особенно с распредвала потом поставил резиновые вроде поменьше стало
