  • Страница 1 из 1
Кто менял* сам *сальник задней балки? ( FT -95TD)
Дата: Вторник, 03.01.2012, 22:37 | Сообщение # 1
Начало брать масло( на 1000 км 1л) angry .Сначало думал двигатель,турбина-но увидел масло под двигателем ,понял чтото другое.Коробка,сцепление и все днище в масле.На всякий случай проверил норму масла в коробке-норма.Хочу поменять сам сальник cool .Подскажите есть ли подводные камни,нужни ли спец ключи?Сальник спрашивал в магазине есть от 25-40$. wacko
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 03.01.2012, 22:41 | Сообщение # 2
Что-то я так и не понял про какой сальник речь.. и машина какая?
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 03.01.2012, 22:42 | Сообщение # 3
palacun74, Скорее всего задний сальник коленвала?
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 03.01.2012, 22:50 | Сообщение # 4
Quote (palacun74)
Quote (transit150)
Quote (Pavlyxa)
А как иначе расценивать, как сальник коленвала задний, если масло берет из расчета в км. smile
Какие подводные камни?? нужен будет первичный вал -сцепление выставить, ну и сноровка при сьеме(сдвиге)КПП(руки и физ. сила)
Заодно оценишь состояние сцепления wink
Да .мое замечание, при установке сальника на рабочий коленвал, я бы на 0.5 -1 мм укоротил бы пружинку сальника. smile
1814 постов
Дата: Вторник, 03.01.2012, 23:05 | Сообщение # 5
MGV, smile Другому там замазывать сцепление и коробку не чему, ну да, ищё и днище. wink
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Вторник, 03.01.2012, 23:05
5316 постов
Дата: Вторник, 03.01.2012, 23:59 | Сообщение # 6
Исходя из моей практики, замена сальника не поможет, ибо сам сальник отхаживает без проблем более миллиона км... а утечка происходит из-за износа опорных колец коленвала и как следствие увеличенного осевого люфта коленвала, хоть новый сальник ставь хоть старый, всё равно масло течёт не по детски, а если устранить осевой люфт коленвала, то и со старым сальником утечки масла не будет!
Дата: Среда, 04.01.2012, 00:32 | Сообщение # 7
Quote (palacun74)
как добраться до маховика есть тема
http://transit-club.com/forum/18-6064-2 сообщение #30
а там уже отступать некуда , только нужен фиксатор маховика, который одевается на венец - есть в мануале.
  • Страница 1 из 1
