обороты
Ящер
4 поста
Дата: Пятница, 06.01.2012, 16:19 | Сообщение # 1
Наверно это самая заюзаная тема. Но вот новая проблема: двигатель не желает набирать обороты после 2-3хтысяч. Но самое интересное КАК! если его только завести-машина разгоняется просто супер, проходит секунд 30 и обороты падают до 3000, и больше не растут. так можно делать до бесконечности. может это мозги? ограничение стоит какое? и если да- то как снять? машина 96г 2,5 ТД
unclalex
294 поста
Дата: Пятница, 06.01.2012, 16:44 | Сообщение # 2
а чек не загорается часом?
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий, WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
Ящер
4 поста
Дата: Пятница, 06.01.2012, 17:01 | Сообщение # 3
нет.
kam-eliy
196 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 20:06 | Сообщение # 4
Проверь фильтра, может забиты.
Ящер
4 поста
Дата: Суббота, 07.01.2012, 13:36 | Сообщение # 5
тоже нет. Фильтра в норм
Дата: Суббота, 07.01.2012, 14:49 | Сообщение # 6
Quote (unclalex) а чек не загорается часом? А при запуске чек загорается?
Ящер
4 поста
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 00:06 | Сообщение # 7
нет
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 00:12 | Сообщение # 8
Ящер,
-работа системы ЕГР -проверить насос подкачки -мозги ( диагностика).
goncharov
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 00:18 | Сообщение # 9
Quote (черный_чак) А при запуске чек загорается? А вот это не норм.Сколько автос в твоих руках?Чек раньше при запуске загорался?
k750
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 11:32 | Сообщение # 10
возможно что лампочку выпаяли))или она сгорела!
divide et impera
