  • Страница 1 из 1
стук в двигателе
гешарик Меня здесь нет
23 поста
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 14:04 | Сообщение # 1
подскажите в чем может быть причина.Работая на холостых резко появился стук где то в районе выпускного коллектора и значительно поднялись обороты,при выключении зажигания сразу не глохнет,на ходу при выключении передачи арет как бешеный немного погодя приспускаются обороты,переть стал лучше,но с посторонним стуком. 2,5TD 1998г
transit 98.2.5TD теперь2.5D
Сообщение отредактировал гешарик - Воскресенье, 08.01.2012, 14:06
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 14:58 | Сообщение # 2
Открути трубку от свечи и посмотри на работающем моторе,не идет ли соляра постоянно.Скорей всего пропускает соляру (постоянно под напряжением) клапан факельной свечи. (при обрыве или зависании форсунки немного другие симптомы)
23 поста
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 20:11 | Сообщение # 3
да проблема почти в этом оказалась, заклинило реле холодного пуска
  • Страница 1 из 1
