  • Страница 1 из 1
Дизельный двигатель 2001
Петр Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 28.04.2009, 10:51 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Купил Транзит 2002год 100лошадей проблема в том что на холодную дымит. При прогреве все ок масла на 10000км ни грамульки не сьел, едет 160 спокойно. Закатил в сервис померили компресию в 3-х цилиндрах 26, в 4 неизвестно. Тут как раз проблема, ктото до меня менял свечи и обломил ее потом высверлили неудачно посадили свечу на алюминий закрутили и все.
Можно ли так ездить? или нужно срочно изготавливать футорку.
И какая должна быть нормальная компрессия для моего двигателя.
Большое спасибо за помощь.
Награды: 35
Дата: Вторник, 28.04.2009, 12:58 | Сообщение # 2
Quote (Петр)
Это не смертельно.
Quote (Петр)
неудачно посадили свечу на алюминий закрутили и все. Можно ли так ездить? или нужно срочно изготавливать футорку.
Если зимой заводится нормально на 3-х свечах, то лучше ничего не трогай.
Quote (Петр)
Норма 33bar. С твоей компрессией в 26bar и без одной свечи до -10^C ты должен нормально заводиться. У тебя как обстоят дела с этим?
В общем лучше без особых причин не трогать твой дизель. smile
Петр Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 28.04.2009, 13:15 | Сообщение # 3
Купил в конце февраля морозы были -7 заводился с полоборота.
Голову не трогать тоже?
вдруг умрет 4 свеча?
Дата: Вторник, 28.04.2009, 13:18 | Сообщение # 4
Петр, помрет свеча,заменишь.Кен описывал,как он менял свечи на новом Транзите.
Петр Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 28.04.2009, 14:06 | Сообщение # 5
Проблема в том что рассверлено посадочное место и напаяно на свечу чегото. Мне надо будет проделать с новой свечой тоже самое?
Добавлено (28.04.2009, 14:06)
Награды: 35
Дата: Вторник, 28.04.2009, 15:58 | Сообщение # 6
Quote (Петр)
Фото облегчит понимание данной проблемы. smile
Выложи фото, если не сложно.
toha050982 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 06.05.2016, 08:46 | Сообщение # 7
форд транзит 2.0 2001 86лс  можно поставить цепь грм от форд транзит 100лс
ford transit 2001 2.0 маленький короткий
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 06.05.2016, 10:16 | Сообщение # 8
toha050982,
На  2.0л ,все цепи одинаковые. yes
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Пятница, 06.05.2016, 10:18
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Пятница, 06.05.2016, 16:04 | Сообщение # 9
В своё время, что бы не решать проблемы свечей и совсем забыть о их существовании, поставил подогреватель двигателя(Самарские были тогда весьма доступны.), убийство всех зайцев одним выстрелом.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 12.05.2016, 21:15 | Сообщение # 10
+ 100\пицот
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, эйван
