  • Страница 2 из 2
Помогите советом!
s_maikl Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 23:13 | Сообщение # 11
Quote (1968lisa)
Обратка от форсунок идет к тройнику ,в трубку обратки от фильтра в бак,в районе головы.(сзади)
Я писал, что и подача ВСЯ и обратка ВСЯ под визуальным контролем, а соляра течет... Просто дурдом!!!
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 23:53 | Сообщение # 12
s_maikl, посмотри трубки обратки между форсами:от старости и температуры посадочное место "ползет" и возможно подтекание, у меня началось полгода назад. вовремя заметил, поменял все трубки. но аккуратно - ломаются штуцера пластмассовые на форсах легко.
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Четверг, 12.01.2012, 23:56 | Сообщение # 13
Quote (Pavlyxa)
Посмотри потливоподкачивающий насос. Находится сзади двигателя, там где проходит выпускная труба.
Вероятно сифонит сам насос, там на корпусе дюрочка есть, у меня с неё ручьём пёрло.
Добавлено (12.01.2012, 23:56)
А вообще берёшь рулон туалетной бумаги, вытираешь всё насухо, заводишь на 5 сек и глуши. Потом опять бумагой - где течь сразу видно будет.
419 постов
Дата: Пятница, 13.01.2012, 00:01 | Сообщение # 14
как вариант - не держит клапан подачи на свечу ЭФУ и через худую прокладку подводящего коллектора топливо прет не в цилиндры, а на двигатель, но это диковато: должен проявляться и подсос воздуха, и излишнее топливо в цилиндрах, и течь должна продолжаться после останова двигателя. посмотри еще колпачки обратки на форсах - они на форсы одеваются с уплотнительными кольцами, может там чего
9 постов
Дата: Пятница, 13.01.2012, 20:49 | Сообщение # 15
Quote (s_maikl)
Вообщем разобрался... Текла обратка с последней форсунки из-под пластикого колпачка на плиту, а с нее стекала сзади как я писал. А я осматривал трубки и не замечал, да там практически не видно, она с низа колпачка на резиновый пыльник и дальше с плиты вниз сзади двигателя... Короче мучился, мучился,менял и этот колпачек и форсунки местами, она все равно прет. Снял на заведенном авто трубку не тройнике, на который с последней форсунке обратка идет, а с тройника не хилое такое давление прет. Я так понял, что эта соляра с тройника и выходит под колпачком. Снял с первой форсунке заглужку на обратке и заглушил тройник. В итоге с форсов шланг обратки у меня не в системе получился, но из форсов обратки вообще нет. Автос работает нормально, проехался, посмотрел, все сухо и обратка с форсов вообще не идет... Но ведь так не должно быть! Подскажите,что теперь сделать, что-бы было все как положено???
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 13.01.2012, 21:21 | Сообщение # 16
s_maikl, не хилое давление прёт с тройника..... эт когда машинка заведена ... тонкий шланг отключен от тройника , и прёт с тройника же ?
если да - то скорее всего забит или переломлен шланг обратки....те плохо сливается...
проверь так же колдун - дышалку с зади бака.....
смущает что нет солярки с обратки форсунок ? так этож гуд - форсы идеальные biggrin biggrin пока ещё... biggrin biggrin
прикрепляем в отсеке палтарашку с дыркою под тонкую резиновую трубку абратки и ездим - сливая саляру раз в неделю biggrin biggrin biggrin но эт если лень найти забитый или переломленный участок трубки абратки... wink
9 постов
Дата: Пятница, 13.01.2012, 21:30 | Сообщение # 17
Quote (francus)
если да - то скорее всего забит или переломлен шланг обратки....те плохо сливается... проверь так же колдун - дышалку с зади бака.....
Благодарю за совет!!! Я так и понял, что с обраткой что-то... Попробывал "губами дунуть", тяжелова-то... Прокачал насосом,что-то зашипело в баке и стало полегче. А что с этим колдуном сделать надо, прочистить просто?! Это просто делается, с ямы получится???
1675 постов
Дата: Пятница, 13.01.2012, 22:41 | Сообщение # 18
прочисть - вряд ли -неразборный он... проще залить ВД и продуть компрессором тудым и сюдым... и так раз 5 -6... biggrin
снимается просто - греем зажигалкою место стыка колдуна и пластиковой трубки и усё..... smile
мона снять лёжа на снегу.... но с я мы удобнее wink
а у мну вместо него ваще ФТ ниточный от классики стаит - езжу уже пачти 100 тык....
  • Страница 2 из 2
