  • Страница 1 из 2
Помогите советом!
s_maikl Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 14:08 | Сообщение # 1
Мужики,всем доброго здоровья!
Помогите советом... Транзит 1995, двигатель 2,5 краб.
У меня сзади двигателя по отливу к которому крепится корзина сцепления конкретно течет солярка в сторону подкачивающего насоса. Думал,что трубка. Обрезал и посадил на шланги. Реально вижу подводящую трубку к насосу и ту что обратка, они не текут, а соляра прет дуром на землю. Где-то в районе низа головки с задней части двигателя. Автос у подъезда, нихрена ниткак не могу увидеть место течи. Что это может быть. На фильтр и с него все шланги тоже поменял,все сухо...
Может кто подскажет, что такое может быть??? Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал s_maikl - Четверг, 12.01.2012, 14:12
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 15:05 | Сообщение # 2
Посмотри потливоподкачивающий насос. Находится сзади двигателя, там где проходит выпускная труба. Из бака(подача) трубки идут к нему.
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 16:16 | Сообщение # 3
s_maikl Как вариант,посмотри подачу топлива на свечу подогрева.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 16:54 | Сообщение # 4
Если с трубками нормуль то только подкачивающий - но каким образом ? Нужно прверить все трубки У меня однажды полилась с места крепления рядом с фильтром которая на подогревающюю сечу идет Зажим не держал и она наверх уходила Привязал проводом а можно и заглушить если подогревом не пользуешься
Сообщение отредактировал shamilageev - Четверг, 12.01.2012, 16:57
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 17:24 | Сообщение # 5
Посмотри обратку с форсунок ,она уходит в заднюю часть головы.
9 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 20:09 | Сообщение # 6
Quote (1968lisa)
Да я поменял все трубки на новые шланги и на обратку с фильтра и на подачу на насос топливный и на подачу с насоса на фильтр. Все шланги в норме. Трубки с бака и обратка в бак, и их места крепления со шлангами визуально видно и течи нет. Течь идет где-то на уровне низа головки с задней стороны двигателя и стекает по отливу, к которому крепится сцепление, в районе подкачивающего насоса.
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 21:03 | Сообщение # 7
Quote (s_maikl)
1968lisa, Правильно говорит ОБРАТКУ ОТ ФОРСОВ К ФИЛЬТРУ,а ты перечислил всё кроме обратки от форс к фильтру.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
277 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 21:32 | Сообщение # 8
Обратка от форсунок идет к тройнику ,в трубку обратки от фильтра в бак,в районе головы.(сзади)
285 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 21:41 | Сообщение # 9
Quote (1968lisa)
Ну да
Romanson Меня здесь нет
161 пост
Дата: Четверг, 12.01.2012, 22:28 | Сообщение # 10
1968lisa, +1
F-Transit, 1994, длинный, подвыш., 14", Mercedes 207, BMW Х5
  • Страница 1 из 2
