После переборки не заводиться.
Дата: Четверг, 19.01.2012, 23:03 | Сообщение # 11
Quote (Александр_16) ну если так,значит по ходу еще не ввесь воздух выгнало с ситемы??!! Нужно гонять стартером? Вполне возможно. Чтобы наблюдать процесс подачи топлива на форсунки,поставь машину на ручник,сними с передачи,включи зажигание.Сними и надень фишку на отсечной клапан ТНВД.Должны быть слышны щелчки.Надень фишку на клапан.Перемкни фишку на втягивающем с болтом,подключенным к плюсовому проводу от АКБ,дожен заработать стартер.Проворачивай мотор стартером и наблюдай за струями топлива из-под гаек форсунок. Как перестанет идти пена-гайки зажимай и пробуй заводить мотор.Рычаг ТНВД не трогай,нормальный насос сам на малых оборотах выдает максимальную подачу топлива. Если из трубы пойдёт дым,а мотор не заведется-неправильно выставлен впрыск-поздний. Если стартер вдруг станет крутить рывками и с остановками-ранний впрыск. Желаю успеха в пуске мотора.
Дата: Пятница, 20.01.2012, 19:09 | Сообщение # 12
спасибо буду пробовать по описанию!Добавлено (20.01.2012, 19:09) --------------------------------------------- Люди добрые,скажите в чем дело? После замены колец ,маслосьемных.притирки клапанов.все собрал.завел,а движок все-равно парит и масло кидает из под щупа и клапаной крышки?
Дата: Пятница, 20.01.2012, 19:12 | Сообщение # 13
Quote (Александр_16) После замены колец ,маслосьемных.притирки клапанов.все собрал.завел,а движок все-равно парит и масло кидает из под щупа и клапаной крышки? Значит,был большой износ гильз,новые кольца не прилегают к стенкам гильз;через зазоры прорыв газов из камер сгорания в картер. Если я прав,то через несколько тысяч км ситуация улучшится,но не надолго.
Дата: Пятница, 20.01.2012, 19:17 | Сообщение # 14
В плане того что кольца притруться и перестанет бросать масло? я даже патрубок из заливной горловины не стал соеденять с воздуш. прросто опустил вниз Старые кольца были угоревши ,центральные почти все поломал пока достал.
Сообщение отредактировал Александр_16 - Пятница, 20.01.2012, 19:35
Дата: Пятница, 20.01.2012, 20:10 | Сообщение # 15
Quote (Александр_16) В плане того что кольца притруться и перестанет бросать масло? Да. Но не надолго.
Дата: Пятница, 20.01.2012, 20:20 | Сообщение # 16
Ясно сапсибо.
Дата: Суббота, 21.01.2012, 00:11 | Сообщение # 17
Александр_16, ну а не заводился то чего?
