После переборки не заводиться.
Дата: Четверг, 19.01.2012, 18:04 | Сообщение # 1
У меня такая проблема,поменял кольца,маслосьемные,клапана притер,вот собрал и первый пуск-тишина не заводиться.Пресмотрел метки ГРМ_все в норме Насос подкачки качает-саляру не плохо погнала во время заводки когда шланг снял .МОЖЕТ ЕСТЬ МЫСЛИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ-ПОМОГИТЕ.
Сообщение отредактировал Александр_16 - Четверг, 19.01.2012, 18:19
kuzyma
350 постов
Дата: Четверг, 19.01.2012, 20:11 | Сообщение # 2
Что бы сделал я 1) проверил зазоры клапанов и сделал бы их побольше нормы на немного 2) Топливо подал бы напремую в ТНВД исключив тем самым завоздушивание фильтра (в полтараху салярку туда шланг примую на тнвд и обратку туда же ) Ну и впрыск в среднее положение если в гароже тепло то заведется
Valeriy313
279 постов
Дата: Четверг, 19.01.2012, 20:20 | Сообщение # 3
Выгони воздух с форсунок(гайки при отпусти и прокрути стартером)
Дата: Четверг, 19.01.2012, 20:21 | Сообщение # 4
Александр_16, два вопроса: 1-Из-под отпущенных гаек на форсунках топливо идет хорошей струёй? 2-Если идет,то при прокрутке стартером из выхлопной трубы дым есть?
Дата: Четверг, 19.01.2012, 20:47 | Сообщение # 5
одному плохо смотреть но после прокрутки на форсунках саляра есть (все мокрые) только на шлангах обратки вроде как нет они у меня прозр.,а на насос саляра идет.снимал шланг перед насоосом и крутил стартером-саляра шла
Vova
Дата: Четверг, 19.01.2012, 21:23 | Сообщение # 6
Александр_16, ну если топливо подается, но не заводится, то еще перепроверь мерку в маховике. Может не то поймал. Тоже бывает.
Дата: Четверг, 19.01.2012, 21:56 | Сообщение # 7
ослабь ремень грм и шкив тнвд перекинь на 1 зуб вперед,по ходу вращения мотора
Дата: Четверг, 19.01.2012, 22:04 | Сообщение # 8
Завтра буду пробовать снова ,надо же как то упалить агрегат!!!!!!!
Дата: Четверг, 19.01.2012, 22:27 | Сообщение # 9
Quote (Александр_16) на форсунках саляра есть (все мокрые) Они не мокрые должны быть! Из-под гаек струи должны лететь до капота!
Дата: Четверг, 19.01.2012, 22:39 | Сообщение # 10
ну если так,значит по ходу еще не ввесь воздух выгнало с ситемы??!! Нужно гонять стартером?
