Во время ддвижения двигатель глохнет!
Дата: Суббота, 21.01.2012, 11:41 | Сообщение # 1
Началась такая беда ,с утра 8 градусов мороза -завелась.вроде все нормально,прогрел поехал через нсколько километров начала дергать, газ сбросил-заглохла начал заводить не заводиться,ребята дернули почти сразу завелась -. В чем дело подскажите.
Дата: Суббота, 21.01.2012, 11:50 | Сообщение # 2
Александр_16, зимой обычно такие проблемы списываются на замерзшее топливо. Летнее при -5 еще текучее,чуть ниже-застывает в холодец. Похоже,у тебя тот случай.
Дата: Суббота, 21.01.2012, 11:53 | Сообщение # 3
я шланг подачи снимал,топливо нормально идет,да забыл у меня летом два раза такое было просто как то не заморачивался а вот сейчас это неплохо проявляеться,что делать,может фильтр ка то заметил когда газ реско скидаешь -глохнет!
Сообщение отредактировал Александр_16 - Суббота, 21.01.2012, 11:54
mozoart
1510 постов
Дата: Суббота, 21.01.2012, 11:54 | Сообщение # 4
мы тут не предсказатели - нужны данные про авто- год, движок какой хотя бы...
Дата: Суббота, 21.01.2012, 11:55 | Сообщение # 5
2,5 дизель 91г,транзит!
mozoart
1510 постов
Дата: Суббота, 21.01.2012, 11:55 | Сообщение # 6
про топливо самый "бюджетный" вариант
Дата: Суббота, 21.01.2012, 11:58 | Сообщение # 7
а конкретнее можете посоветовать?
mozoart
1510 постов
Дата: Суббота, 21.01.2012, 12:01 | Сообщение # 8
1. замена топливного фильтра... 2. теплый бокс "отогреть машинку" и посмотреть что будет!
Дата: Суббота, 21.01.2012, 12:08 | Сообщение # 9
Quote (Александр_16) заметил когда газ реско скидаешь -глохнет! Неправильно отрегулирован ТНВД. В первом приближении-мала цикловая подача. Во втором-проблема с центробежным автоматом подачи топлива. Как в гаражных условиях подрегулировать ТНВД здесь: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/28-2475-1
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 21.01.2012, 12:22 | Сообщение # 10
А если снять топливный фильтр, то скока там топлива, полон или нет? Возможен небольшой подсос воздуха из-за огрубевших шлангов. На больших оборотах насос прокачивается, а на малых- нет...
Форд транзит 2003 г. дизель
