ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ
Дата: Суббота, 21.01.2012, 18:31 | Сообщение # 1
Всем добрый день, проблема такова: После замены топливного фильтра проездил 2 недели и авто потеряла мощность. На утро завелась, поработала минут 20 и умерла. Сервис показал ошибки насоса и как итог дорогостоящий ремонт, купил б\у насос. Ставили и прописывали насос у оф. дилера. НО МОЩНОСТИ ВСЕ РАВНО НЕТ. Чем выше передача, тем меньшие обороты развивает двигатель на 5 передаче максимум 2200об. делал следующее: чистка бака, замена топл. фильтра, EGR заглушил, форсунки проверили все работают, после замены корпуса топл. фильтра чуть резвее но не то. Компрессия 1, 2 цил - 28, 3 - 26, 4 - обломал свечу и не проверил. Компьютер никаких ошибок не показывает. При работе на холостых идет едкий белый дым. Ну вот вроде и все, надеюсь на вашу помощь, всем заранее спасибо.
ICEMAN
333 поста
Дата: Суббота, 21.01.2012, 19:53 | Сообщение # 2
Цепь проверь!Насос уверен что исправный?
Дата: Суббота, 21.01.2012, 22:26 | Сообщение # 3
ICEMAN, Цепь каким образом проверить, метки? Ну а насос при подключении комп. ошибок не показывает, или что-то еще?
lkti
468 постов
Дата: Суббота, 21.01.2012, 23:05 | Сообщение # 4
очень похожа на неправильную установку насоса
сережа
992 поста
Дата: Суббота, 21.01.2012, 23:50 | Сообщение # 5
походу с рампой проблемы
Дата: Суббота, 21.01.2012, 23:50 | Сообщение # 6
lkti, Объясни, что может быть неправильно?
сережа
992 поста
Дата: Суббота, 21.01.2012, 23:55 | Сообщение # 7
Quote (lkti) очень похожа на неправильную установку насоса бред!при установке насоса нуна было проверить на стенде насос нуна щас проверить рампу сколько она выдаёт давления на форсы
Дата: Суббота, 21.01.2012, 23:59 | Сообщение # 8
ребята, догадки это слишком просто, можно конкретнее ?Добавлено (21.01.2012, 23:59) --------------------------------------------- сережа, вот спасибо, уже понятнее, т.е после установки насоса нужно было проверить давление на рампу?
сережа
992 поста
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 00:03 | Сообщение # 9
VADIM2013, тут смотреть нуна ехать в Минск или в Киев к топлевщикам которые занимаються системой коменн рейлДобавлено (22.01.2012, 00:03) ---------------------------------------------
Quote (VADIM2013) после установки насоса нужно было проверить давление на рампу? ну конешно насос давит на рампу
lkti
468 постов
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 00:12 | Сообщение # 10
извините не смотрел что TDCI
