  • Страница 1 из 1
ЕСЛИ ЗАЛЕГЛИ КОЛЬЦА ЧТО ДЕЛАТЬ
abozka Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 10:04 | Сообщение # 1
КАК ПОНЯТЬ ЧТО КОЛЬЦА ЗАЛЕГЛИ И ЧТО ДЕЛАТЬ
Transit 2.5D 1995
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 11:18 | Сообщение # 2
abozka, если залегли кольца,по уменьшается компрессия.
Это сопровождается увеличением расхода масла,до любых значений,может быть и 1 литр на 100 км. surprised
Увеличивается расход топлива,при небольшом снижении температуры мотор не заводится,даже при плюсовой температуре.
Это общие признаки снижения компрессии,что от износа,что от залегания колец.
Только вот я уже последних лет пятнадцать с таким явлением не встречался и даже не слышал о реальном залегании колец.
Всегда банальный износ ЦПГ,требующий капремонта,приводит к снижению компрессии.
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 11:46 | Сообщение # 3
Виталий чо может быть. Омега 2.3 дизель машина просояла год без масла был пробит поддон .Когда поставили новый поддон машина завелась нормально Прехала 5-10 км . посавили вечером но утром уже не завелась. С толкача еле завели .Троила и двоила з трубы идет белый дим и мощность упала на 80-90 проценов .Весь газ на 1 передачи еле едет? Топливная в норм состоянии насос проверяли.
2007, 2.2,130 лс
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 12:06 | Сообщение # 4
farmer, коррозия побила стенки гильз,с поршней посыпался нагар и дерет гильзы,продукты коррозии и распада нагара зажали кольца в канавках,из-за этого резко уменьшилась компрессия.
Вскрывать мотор и смотреть.
Вынимать поршни из мотора и очищать от коррозии и прочего мусора.
Было такое,когда сыну купили мотор с битой и долго стоявшей машины.
Даже коленвал не могли провернуть.
Мотор разобрали,для снятия грязи с поршней я их несколько часов варил в воде со стиральным порошком,стали как новые. biggrin
Зеркало гильз от ржавчины можно отмочить уксусом и пройтись самой мелкой шкуркой вращательными движениями,но не вверх-вниз.
Кольца и шатунные вкладыши лучше заменить.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 13:20 | Сообщение # 5
А не пробило ли прокладку?! Раз валит белый дым из трубы, явно тосол попадает в поршневую...
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 13:45 | Сообщение # 6
Quote (transit150)
Пробило,не пробило,снимать головку в любом случае.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, эйван
