  • Страница 1 из 1
Подскажите по двигателю F3FA
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 13:48 | Сообщение # 1
Подскажите!!! транзит двигатель F3FA 85 л.с. барахлит т. е. иногда заводится нормально, а иногда заводится и троит такое впечатление -работают два цилиндра , на педаль газа не реагирует. дым как от камаза. Так можно пробовать заводить несколько раз. пробег 280 т.км. Подскажите что может быть с такими симптомами. Проверил форсунки -нормально.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 14:45 | Сообщение # 2
Как варианты подсос воздуха, грязный фильтр, вода в системе. Гайки топливопроводов у форсунок пробовал ослаблять?
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Четверг, 26.01.2012, 23:18 | Сообщение # 3
Завел с канистры минуя фильтр прямо к насосу работает, глушу , заводится с пол тыка. Добавляю в цепь фильтр завожу работает , глушу, завожу с пол тыка. Присоединяю всасывающую магистраль и обратку к фильтру завожу, заполнились трубопроводы двигатель работает, глушу . Завожу -заводится с трудом после длительного маслания.Вывод -куда то уходит топливо. Проверил трубопроводы от бака до фильтра подав воздух в подачу и заткнув обратку со стороны бака и соединив при этом подачу и обратку на фильтре все герметично. Из форума выяснил что какя-то проблема может быть с клапаном в корпусе фильтра и топливо уходит через обратку. Подскажите подробнее про это.
  • Страница 1 из 1
