  • Страница 2 из 5
Посоветуйте присадку!
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 19:32 | Сообщение # 11
Задний сальник коленвала поменяй устрани все течи может немного расход уменьшится biggrin
realibex Меня здесь нет
53 поста
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 19:35 | Сообщение # 12
Quote (эдвард944)
Его проблемно поменять?
Ford Transit 2.5 d 99 г.в. ТНВД Bosch, Краб. Короткий, низкий.
[url=http://autotuni.ru/nomer.html][img]http://autotuni.ru/pics/2011/03/pic_1300376845.jpg[/img][/url]
53 поста
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 19:41 | Сообщение # 13
А хоть примерный порядок действий?
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 19:42 | Сообщение # 14
Quote (realibex)
если сцепление не буксует, оставь как есть.
все равно продавать. как начнеш. то и сцепление потянет замену .
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 19:44 | Сообщение # 15
Quote (realibex)
Кардан, стартер, коробка, корзина. И все ты добрался.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 19:50 | Сообщение # 16
Quote (k750)
хз но иногда дешевле сделать мотор чем залить туда присадок на кучу денег
Quote (kott1512)
Мдя!!! Уж лучше сразу отремонтировать
Чегото вас не понять. То нах ремонтировать проще и дешевле купить другой двиг. То зачем присадка стоимостью 300-500грн, если лучше в старый полумертвый двиг ввалить штуку УЕ с неизвестным результатом. Как-то уже определяйтесь, шашечки, или ехать, что вообще от машины надо?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 20:07 | Сообщение # 17
Quote (realibex)
Ещё как! Только снятие коробки чего стоит?!
2125 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 20:15 | Сообщение # 18
Quote (kott1512)
А коль писец двиглу,либо менять либо капиталить.
Хозяин барин. Я считаю что если есть возможность продлить таким образом ресурс то значит так надо и сделать. Конечно к течи из под заднего сальника это не относится, При наличии ямы и нехитрого инструмента то работы по замене там на пару-тройку часов. Другое дело если начал лить присадку, то копи бабки на ремнт, или на другой двигатель, потому как это отсрочка, типа как в поговорке "смерть посрать отпустила".
-АААА...красава!
53 поста
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 20:16 | Сообщение # 19
Пока цель продать! Так что там с присадками? Какую лучше, что бы наверняка хоть тыс. на 20 хватило?
2125 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 20:34 | Сообщение # 20
Quote (kott1512)
Jenia Ну тогда можно залить герметик для сальников и прокладок!! Есть и такие!
Не, ну всему есть предел, я говорил за ревитализант. Течь сальника лучше устранить его заменой. Стоимость запчасти копеечная, врядли присадка будет дешевле.
Quote (kott1512)
Знакомец мой такой дивайс заливал как-то,двигло заклинило в следвии маслянного голодания!!
Для начала он должен был затучать на выплавленых вкладышах. wink
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Воскресенье, 29.01.2012, 20:36
  • Страница 2 из 5
