  • Страница 2 из 2
давление форсунок
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 27.04.2013, 21:48 | Сообщение # 11
все просто---и одновременно сложно.....
1.первое давление---225--проверяется даже в колхозе на тракторном стане----ессно давление, форма  факела ,течь,клин....и тп ...и пд
со вторым не так все просто:
2.лично я, /для проверки 2-го  давл--425/  использую цифровой датчик давления и цифровой осциллограф----возможно проверить ТОКА при ИСПРАВНОМ\новом\ РАСПЫЛИТЕЛЕ.....
столкнетесь на практике---- смысл написанного......станет яснее.....
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НИЧЕГО НЕ ПРИТИРАТЬ--притер--покупка форсунки
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Суббота, 27.04.2013, 21:49
Sasha75 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 12:51 | Сообщение # 12
добрый день спасибо за совет, дак какое все ж таки давление выставить 190 или 225 на форсунке T JBB02801D
форд транзит 2006 2.4 FXFA
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 30.04.2013, 21:50 | Сообщение # 13
черным по-русски написано--- первое225,второе---420
190 бар пропалите дыры в поршнях
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Вторник, 30.04.2013, 21:53
5 постов
Дата: Среда, 01.05.2013, 10:27 | Сообщение # 14
Еще вопрос, вместо форсунки TJBB02801D подойдут ли форсунки TBB02602D или TBB02201D ? На внешний вид они одинаковые.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 01.05.2013, 12:08 | Сообщение # 15
нет
096 268 84 06
5 постов
Дата: Четверг, 02.05.2013, 08:52 | Сообщение # 16
ок спасибо
Дата: Среда, 31.07.2013, 09:51 | Сообщение # 17
Форсунки форд транзит TJBB02201D подскажите, это двухступеньчатые форсунки? И какое у них давление?
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван
