  • Страница 1 из 2
давление форсунок
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 18:03 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста,какое рабочее давление форсунок 2,0(101л.с)2003г
Награды: 35
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 18:09 | Сообщение # 2
Quote (koval565688)
Они двухрежимные (более правильно называть двухпружинные, как меня подправят потом)
1) 225 bar
2) 420 bar
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 19:06 | Сообщение # 3
что значит второй режим 420 бар?просто на моих 180-190,снял форсы после того как пропала тяга и замолотил двиг.
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 19:20 | Сообщение # 4
АА еще вапросик про форсунки у меня ч образные хочеться поменять на разборные какие это и вобще возможно такая замена?
Награды: 35
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 20:18 | Сообщение # 5
Quote (koval565688)
В начале впрыскивания из форсунки в камеру сгорания вводится только ограниченное количество топлива, а основная его часть подается в конце цикла. Такая последовательность впрыскивания снижает жесткость процесса сгорания.
Двухпружинная форсунка она еще называется.
Почитай: http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=1323.0
т.е. у нее нужно настраивать и проверять оба параметра
Quote (kuzyma)
Ч-образные не разборные. Купи новые Stanandyne, кинь на стенд, проверь их.
Видишь ли, сам новый распылитель разборных может стоить от 100$. Ч-образные стоят от 70 до 130$.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 22:22 | Сообщение # 6
Источник: Роторный топливный насос высокого давления VR.
Перевод с английского. Учебное пособие - М.: ЗАО «Легион-Автодата», 2006.
Работа двухпружинной форсунки:
В начале процесса впрыска происходит первоначальный подъем иглы, что позволя-
ет подать в камеру сгорания только небольшое количество топлива. При дальнейшем
увеличении давления впрыска игла форсунки поднимается полностью, и происходит
основной впрыск топлива. Такой двухстадийный впрыск, обозначенный кривой на
рис. 49, обеспечивает более мягкий процесс сгорания и ведет к уменьшению шума.
Рис. 49.
Сопоставление характеристик подъема
иглы форсунки.
а - стандартная форсунка,
б - двухпружинная форсунка.
h - начальный ход, h - основной ход.
В общем что-то так. wacko
Прикрепления: 0701317.gif (13.3 Kb)
Sasha75 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 27.04.2013, 10:18 | Сообщение # 7
Подскажите, пожалуйста, какое давление двухпружинных форсунок двигатель FXFA 2.4 115 л.с.
форд транзит 2006 2.4 FXFA
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Суббота, 27.04.2013, 12:49 | Сообщение # 8
Sasha75, на корпусе должно быть написано,по моему 190,непонятно-зачем оно тебе? При замене распылителя с проставкой никакие регулировки как правило не требуются,а во вторую пружину вообще ни один дурак не полезет
5 постов
Дата: Суббота, 27.04.2013, 15:07 | Сообщение # 9
на трех получилось 190 ,а на одной 170 распылители все новые ,заодно хотелось бы проверить и второе давление, чтоб уж было все ок
695 постов
Дата: Суббота, 27.04.2013, 15:42 | Сообщение # 10
Sasha75, проотавки меняли? Если нет-обязательно восстановить рабочие плоскости;как проверить "второе" давление-ума не приложу? Высота подъема иглы-понятно
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван
