  • Страница 1 из 1
ТУПИТ!!! при 2500-3000об и расход нереальный в 18л
alex752 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 31.01.2012, 13:13 | Сообщение # 1
2004г 2,4dura torg 90т350 будка, купил месяц назад)))))) Спасайте, расход 17-20л, при2500-3000об начинает дерготся(толи душится,толи задыхается) больше оборотов не раскручивает, как в стену(фильтра поменял-толку 0!) и заводится на холодную хреново хреново, тока вебасто и спасает. Делал диагностику, ошибок нет(насос vp-30). Предположения: 1) забит впускной коллектор, 2)забит выпускной коллектор, 3) комрессия?, 4) завоздушевоется,подсасывает, 5) забилась сеточка в баке?......... Насос последнее куда полезу т.к на горячею с пол тыка!
Добавлено (31.01.2012, 13:13)
Отзовииитееесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прикрепления: 1776769.jpg (126.1 Kb)
Награды: 35
Дата: Вторник, 31.01.2012, 13:38 | Сообщение # 2
1. Проверь рабочие ли свечи накала, подается ли на них напряжение.
2. Проверь патрубки впускной системы на предмет трещин, вакуумную магистраль.
3. Потом возможнопридется форсунки проверить, может быть распылители придется заменить.
2 поста
Дата: Вторник, 31.01.2012, 18:00 | Сообщение # 3
спасиба Vova, обязательно воспользуюсь советом. Сегодня исключил (5) забилась сеточка в баке?.) напрямую от фильтра два шланга в канистру, даже завелась быстрей обычного, но к 3000об все-равно тоже самое. На холостом до 4000-4500об легко.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
