ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
манах
4 поста
Дата: Четверг, 02.02.2012, 17:42 | Сообщение # 1
ПРИВЕТ ФОРУМЧАНЕ.2.5ТД 1997 ЛУКАС ЕПИК.СДЕЛАЛИ РЕМОНТ ГОЛОВКИ(ПРИТИРКА КЛАПАНОВ,НОВЫЕ МАСЛОСЬЕМНЫЕ КОЛЬЦА) УБРАЛИ ТУРБИНУ КАК НА ФОРУМЕ НАПИСАНО,НО КОЛЛЕКТОР ПОСТАВИЛИ НЕ КРАБ.ДРУГОЙ(СКАЗАЛИ ЧТО ВСЕ НОРМАЛЬНО).МАШИНА БОЛЬШЕ 80 НЕ ЕДЕТ ОБОРОТЫ ДО 2500 ЕЛЕ НАБИРАЕТ.ГОВОРЯТ ЗАЖИГАНИЕ,НЕСКОЛЬКО РАЗ РЕГУЛИРОВАЛИ.ВТОРАЯ ПРИЧИНА ТОПЛИВНАЯ НЕ БОШ НЕ ОБМАНУТЬ МОЗГИ.ВСЕ КОНЧИЛОСЬ ТЕМ ЧТО ЧЕРЕЗ 250КМ ПРОБЕГА ПРОИЗОШЕЛ ГИДРОУДАР ИЛИ СЛОМАЛСЯ САМ КЛАПАН НА 4 ЦИЛИНДРЕ(ГОЛОВКЕ КАПУТ,ФОРСУНКЕ,ПОРШЕНЬ СИЛЬНО НЕ ПОСТРАДАЛ) ГОВОРЯТ НЕ ИХНЯЯ ВИНА РАЗВОДЯТ НА КАПИТАЛКУ.Я В ЭТОМ НОВИЧОК БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО
форд транзит 1997 2,5 тд
fordtransit1
735 постов
Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:45 | Сообщение # 2
Даже не знаю что тут можно посоветовать! Конечно изначально если Вы убирали турбину, нужно было ставить БОШевский ТНВД. А обрыв клапана после ремонта ГБЦ - это скорее вина этих мастеров! Если клапан рассухарился - 100% их вина, если оторвало шляпку - тут двуякая ситуация.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
1968lisa
277 постов
Дата: Четверг, 02.02.2012, 21:32 | Сообщение # 3
насос может и лукас остаться даже без турбины он работает хорошо если нет дефектов или ошибок. а вот притезии к ремонту головы можешь предьявить .они должны были дефектовать клапана с приличным износом и заменить на новые. но мой совет лучше купи б\у голову в сборе и ремонтируй сам . а старую голову пусть разберут в твоем присутствии и осматрите клапана я думаю докажешь халтуру.
Дата: Пятница, 03.02.2012, 00:15 | Сообщение # 4
манах, про удаление турбины: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/24-1733-1 Согласен,Эпик может работать и без турбины,но проблем с ним больше,чем с Бошем, а выигрыша в мощности без турбины нет.Чем морочить голову с чтением и стиранием ошибок,то лучше Бош. Авария с головкой-виноваты ремонтники.
Горыныч
773 поста
Дата: Пятница, 03.02.2012, 01:57 | Сообщение # 5
Виноваты спецы 100%, исключение-дефектный клапан. Если делали на сервисе, должны быть акты выполненных работ и гарантия на них - составляйте письменную претензию и грозите судом. Если по-левому - собирайте деньги на ремонт, доказать что-то малореально(либо дорого и геморно).
Дата: Пятница, 03.02.2012, 08:17 | Сообщение # 6
Quote (Горыныч) Если по-левому - собирайте деньги на ремонт, доказать что-то малореально(либо дорого и геморно). И по "правому" не одну пару сапог собъёшь,прежде чем своё докажешь. Ищу деньги,ищи головку.
манах
4 поста
Дата: Пятница, 03.02.2012, 11:28 | Сообщение # 7
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ
Дата: Пятница, 03.02.2012, 11:51 | Сообщение # 8
скорость и обороты....турбина не причем,вон у товарища она давно сдохла,только масло жрет...но едет...изначальна выдовать такие симптомы могла некачественно перебранная голова!!!!но терпения у тебя железное))) в черепашьем спринте проехать АЖ 250 КМ???? наказать мерзавцев! вы..бать и закрыть тему...
