  • Страница 2 из 3
Неисправности на приборной панели.
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 13:09 | Сообщение # 11
shamilageev,
Quote (shamilageev)
То же самое что написать - плати деньги
А сказать что у него *название_проблемы* это ткнуть пальцем в небо....
Машина новая, без диагностики никак....
Разве что просто сбить ошибку указанным выше методом!
Sekach083 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Вторник, 13.11.2012, 18:26 | Сообщение # 12
Ребята подскажите как приборная панель снимается?
Ford Transit 2.4 TDCI 2008
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 13.11.2012, 18:47 | Сообщение # 13
Sekach083, тама как у матрёшки,сначала подымешь крышку бардочка,хде дополнительный прикуриватель пряма перед глазами 2черных самореза отворачиваешь.снимаешь пласмаску бордака за ней ужо 3 самореза которые держать обрамление вокруг приборов , снимаешь а тама 4сомореза которые держат весь щиток как то так.
10 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 21:51 | Сообщение # 14
Dron, Спасибо завтра буду разбирать! всё не могу разобратся Чё то спидометр тахометр топливо и температура не работает
Добавлено (15.11.2012, 21:51)
Приветствую ребята! Подскажите кто знает в Питере хорошего мастера? Надо приборную панель поченить
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 21:57 | Сообщение # 15
Sekach083, Я панель снимал так: 3 самореза с головкой под звёздочку на рулевой колонке, снимаешь выключатели поворотов и дворников- там защёлки. Потом 2 самореза панели. Она в руках. Отсоединяешь штеккер, как у канистры с бензином.
Форд транзит 2003 г. дизель
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 16.11.2012, 06:28 | Сообщение # 16
Golubev1-an, года машин разные и приборки тож tongue tongue tongue
10 постов
Дата: Пятница, 16.11.2012, 20:54 | Сообщение # 17
Дата: Пятница, 23.11.2012, 17:43 | Сообщение # 18
браты¡ ! можно ли лампочки в приборке на более яркие поменять?
бульбаш Меня здесь нет
26 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 23:36 | Сообщение # 19
Привет ребята. Возникли две очередные проблемы Транзит 2008г. выпуска, дизель 2,2л ,-на приборной панели после запуска не гаснет символ "неисправность двигателя" Полистал" букварь" , там указано, что данный символ действителен для бензиновых двигателей, но как-то неприятно. Дизель работает как и прежде ,отклонений не заметил. Дайте совет толковый. Еще не работает Эбершпехер ,не подается напряжение на разъем подогревателя и не найти откуда запитка , предохранитель и т.д ? Был в Питере в Автоспутнике и мастер сказал :" Не могу помочь ,нужно восстановить электроснабжение Эбера.Так и уехал ни с чем, только время убил.
ford transit T-300 2008г TDSi
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 17:10 | Сообщение # 20
Golubev1-an подскажите как решили проблемму с постукиванием по приборке? у меня таже проблемма, то спидометр упадёт на 0, то температура..... не пойму,то ли в самой приборке проблемма,то ли в жгутах... Диагностика молчит,проблемм не видит. Понятно что опытный электрик может решить эту проблемму, но есть желание разобраться самому,да и электриков у нас поискать надо...
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван, AIACI, Димарик, Maks777, Gura
