помогите решить проблему
Дата: Пятница, 10.02.2012, 10:25 | Сообщение # 1
Здравствуйте!Проблема такая-завёл свой аппарат,поехал,через некоторое время стало сцепление видимо пробуксовывать-резко газую,машина ревёт,но разгоняется слабо,затем,через километров 200 совсем остановился,двигатель работает,скоростя включаются,но ни в зад ни вперед не едет,отбуксировал его на платную стоянку и оставил-проблема в том,что он стоит в Моздоке,а ехал в Грозный и мастеров особо нет,точнее я не знаю никого,а мнения разные:то коробку снимай,то не надо,то ещё какой-нибудь бредовый вариант,подскажите с чего начать,чтобы не развели на лоха.Заранее спасибо.
san_san
Дата: Пятница, 10.02.2012, 10:44 | Сообщение # 2
какая машина то
Transiter1488
175 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 08:30 | Сообщение # 3
а может мне кто подскажет, ехал с горки хотел перейти на пониженую передачу место 3 чуть не воткнул 1, но она не воткнулась лишь отбила коробку и под левой ногой почувствовал щелчек и провал, сначала подумал пипец тросу сцепления, остановился, посмотрел, а там трос заведен, все как пологается вроде, в общем теперь появился холостой ход у педали с каким то хрустом, передачки немного трудней переключаются, что могло случиться?
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
klinn
48 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 09:40 | Сообщение # 4
[quote=Transiter1488]а может мне кто подскажет, ехал с горки хотел перейти на пониженую передачу место 3 чуть не воткнул 1, но она не воткнулась лишь отбила коробку и под левой ногой почувствовал щелчек и провал, сначала подумал пипец тросу сцепления, остановился, посмотрел, а там трос заведен, все как пологается вроде, в общем теперь появился холостой ход у педали с каким то хрустом, передачки немного трудней переключаются, что могло случиться?[/quote] Срезало зубчик на автоматическом натяжителе троса сцепления,лечится заменой зубчатого сектора или можно одеть на кончик троса кусочек трубки 1см тем самым сместить рабочую точку натяжителя.Чтобы освободить трос нужно поднять вверх педаль сцепления и надавить пальцми на сектор ,он пластмассовый.
FT-100 2,5D 1987. ПАССАЖИР. 8+1 КОРОТКИЙ СРЕДНИЙ 5 ДВЕРНЫЙ .ГУР КПП МТ75 РЕДУКТОР 3.9 БОШ
Дата: Пятница, 21.12.2012, 14:48 | Сообщение # 5
Transiter1488, скорее всего сектор,меня в свое время просто из себя выводила эта конструкция,поменял педаль с более свежего буса трос и мне счастье не маюсь теперь,что и рекомендую,удачи
sergey_851
Дата: Пятница, 21.12.2012, 21:25 | Сообщение # 6
ohrana-kardinala] ну раз сцепление то коробку снимать одназначно.ну а там как говорится вскрытие покажет.Удачи.
Дата: Суббота, 22.12.2012, 08:32 | Сообщение # 7
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО МОЖЕТ ТАМ И ОБОЙДЕТСЯ
sergey_851
Дата: Суббота, 22.12.2012, 18:53 | Сообщение # 8
Tranziter]НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО МОЖЕТ ТАМ И ОБОЙДЕТСЯ [ обойдется ЧТО ? поменять сцепление не снимая коробки
Transiter1488
175 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 19:33 | Сообщение # 9
Спасибо товарищи, проблема с сектором, вот где его найти еще не знаю, но может вариант с трубкой попробую!
sergey_851
Дата: Суббота, 22.12.2012, 21:44 | Сообщение # 10
]двигатель работает,скоростя включаются,но ни в зад ни вперед не едет,[ скорости включаются а проблема в секторе???????????
