  • Страница 1 из 2
двигатель взбесился
Дата: Пятница, 10.02.2012, 22:43 | Сообщение # 1
при запуске двигатель взревел и машину заволокло бело-сизым дымом.на выключение зажигания не реагирует.но может и нормально работать потом опять .что может быть.хелп.. surprised
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 22:52 | Сообщение # 2
система холодного пуска стаит ? попробуй на нём отключить подачу топлива - похоже мозгачит он...
Дата: Пятница, 10.02.2012, 23:11 | Сообщение # 3
стоит .но свеча сейчас снята и впринципе не работает.как она может влиять на обороты.а они такие что мотор того и гляди что взлетит.!!!
garson Меня здесь нет
17 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 23:13 | Сообщение # 4
И посмотри, не накидало ли масло под воздушный фильтр, у меня такое было, чуть не усрался...
2.4 задний,D4FA. 88квт, 2001, робот убит
Дата: Пятница, 10.02.2012, 23:15 | Сообщение # 5
масла нет .а морозы есть -30 может это повлиять на механику.например тнвд.
Сообщение отредактировал pushkin47 - Пятница, 10.02.2012, 23:30
1675 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 23:35 | Сообщение # 6
а саляра что идёт на свечу - куда кинута ?
Дата: Пятница, 10.02.2012, 23:51 | Сообщение # 7
кинута в коллектор но замотана тряпкой.но я так понимаю ее там кот наплакал если свеча работает 30 секунд.
1675 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 23:55 | Сообщение # 8
ха а клапан то ещё один стоит в свече !!!!! точнее калибровочное отверстие !!!!
вытаскиваем трубку из коллектора и експерементируем дальше - результат нас приятно удивит .... biggrin biggrin biggrin
Дата: Суббота, 11.02.2012, 00:08 | Сообщение # 9
конечно попробую .пойду ночью греть .но !! до этого сутки работала нормально и сегодня утром все ок .до прогрева а уже потом этот гемор .но конечно я выну ее из колектора и отключу клапан подачи.а с тнвд могут быть заедания.
1675 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 16:22 | Сообщение # 10
с тнвд - ненай...редко и не так метко... скорее сдеся всё просто...
Добавлено (11.02.2012, 16:22)
ну и как тама дела ?
  • Страница 1 из 2
