накрылся движок!
lebed211278
6 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 15:18 | Сообщение # 1
ехал на приличной скорости,лампа масла загоралась на холостых когда обороы прибовлял выключалась два раза загоралась во время езды,загориться едет медленей,погаснет нормально едет,потом заглохла и всё. стартёром кручу крутит но с трудом!!! сам понимаю нужно было масло заливать!!!но не успел до него доехать. Какие последствия ждут меня?
форд транзит 1997 г.в. дизель 100L длин.база
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 15:23 | Сообщение # 2
Quote (lebed211278) Какие последствия ждут меня? Замена движка,ну или капиталка,смотря что больше нравится.
DidPornas
695 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 15:35 | Сообщение # 3
lebed211278, доливал до или после?
Дата: Суббота, 11.02.2012, 16:14 | Сообщение # 4
да поздно пить боржоми....кому уже поможет этот разбор палетов?? может надо было просто любого водилу тормознуть,практически каждый возит на доливку масло,выручили б.....
lebed211278
6 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 16:30 | Сообщение # 5
я с женой с маленьким ребёнком на трассе за 200 км от питера при -23 четыре часа просили ни один не остоновился.потом добрый человек Стас на мерседесс спринтер гос\знак 585 откликнулся до питера до дома дотощил!!!Добавлено (11.02.2012, 16:30) --------------------------------------------- щуп почти сухой был залил два-три литра после накрылся
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 17:30 | Сообщение # 6
Вскрывай и смотри чему вилы. Но скорее всего там многому вилы. Сномать и смотреть. На крайняк снять поддон -смотри укладыши, шатуны, колено. Сними клапанную крышку.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Суббота, 11.02.2012, 17:31
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 18:59 | Сообщение # 7
Да хоть солярки бы плеснул, потом на любой АЗС купил и добавил масла до нормы.
Форд транзит 2003 г. дизель
DidPornas
695 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 19:09 | Сообщение # 8
ford5556, понятно шо вилы! Интересно куда масло делось-2литра?
Сообщение отредактировал DidPornas - Суббота, 11.02.2012, 19:09
lexa
494 поста
Дата: Суббота, 11.02.2012, 20:12 | Сообщение # 9
Quote (DidPornas) Интересно куда масло делось-2литра? шланг мог лопнуть что идет на гену, или после него, вот и нет масла.............. Quote (lebed211278) стартёром кручу крутит но с трудом!!! а это говорит о том что вкладыши прихватило, так что просто снять поддон и поменять их вряд-ли получится, расточкой колена пахнет....
Дата: Суббота, 11.02.2012, 21:03 | Сообщение # 10
lebed211278, за 4 часа ни кто не остановился???РОССИЯ-МАТУШКА.... если нет денег на другой то полностью разбирай,смотри что в каком состоянии,установи причину исчезновения масла,сальники все поменяешь,колечки,ну все расходники. а если есть деньги вкинь хороший другой а этот на запас.у нас в РБ можно за 500у.е голый столбик с проверкой взять.
