  • Страница 1 из 1
Непонятная неисправность
vorona Меня здесь нет
20 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 18:42 | Сообщение # 1
Недавно приобрёл Форд Транзит 2008 г.в., 2,2 л., 110 л.с., реальный пробег 200000 км. Сначало всё было в порядке, но через 5000 км пробега появилась проблема которая всё более прогресирует. В интервале межде 1500 - 2000 оборотов машина начинает дёргаться на всех передачах и холодная и прогретая. Дёргается она когда двигаешся в поддерживающем режиме, т.е. задал к примеру 1700 оборотов и не меняеш их, но как только начинает дёргаться стоит только убрать ногу с газа или утопить педаль в пол, то дёргаться перестаёт. На сервисе меняли и клапан расхода топлива и датчик MAF - ничего не помогает. Сцепление работает без проблем. Перепрограмировали мозги - результат тот же. Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите рашить эту загадку. Разные у меня были автомобили, но с такой проблемой столкнулся впервые.
Форд Транзит, 2008 г.в., 2,2 л, 110 л.с., двигатель QVFA (comonral), VIN WF0XXXTTFX7M30107.
  • Страница 1 из 1
