  • Страница 1 из 1
форд транзит 2001 года
Demjan Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:11 | Сообщение # 1
Поменял фильтр,закрутил крышку с фильтром и новой прокладкой и появилась течь масла из под фильтровой крышки.При затягивании больше,выдавливает прокладку.(она круглая как жгутик.)Может кто сталкивался с такой течью и делал сам прокладки или герметиком промазывал ??? Но потом придёться соскабливать и по новой мазать при замене масла или покупать новую крышку масляного фильтра???Есть какие нибуть мысли ???
Форд Транзит 2.0 T.D. 2001 года
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:40 | Сообщение # 2
извени но прокладка в другом месте biggrin а у тебя должно стаять на плосмасовой крышке резиновое кольцо оно идёт в комплекте с масленым фильтром
3 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 00:32 | Сообщение # 3
Да говно это кольцо,прокладкой и называеться .Течь есть,как бы не затягивал.Добрался ,почитал.Кроме замены не вижу выхода.Я думал люди придумывали что-то . Голь на выдумку хитра.... .
Сообщение отредактировал Demjan - Понедельник, 13.02.2012, 00:32
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 02:01 | Сообщение # 4
Эти кольца текут на дешовых фильтрах.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Бусик Меня здесь нет
229 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 08:12 | Сообщение # 5
У меня тоже авто 2001г но течи из под фильтра небыло. Может быть ты часто заводишь авто на буксире? От этого может быть течь появится... happy
FT,2001г.вып, дизель, 101л.с, хлопушка.
992 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 21:54 | Сообщение # 6
годами меняю и нет проблем и как сказал Leha-Transit,
Quote (Leha-Transit)
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 22:13 | Сообщение # 7
Возможно не правильно поставил новое кольцо. Там есть спец. буртик. Открути и проверь.
Форд транзит 2003 г. дизель
992 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 22:38 | Сообщение # 8
Quote (Golubev1-an)
а по другому его не поставишь
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 23:03 | Сообщение # 9
течь из под кольца не может, при более внимательном рассмотрении, наверняка найдётся трещинка в крышке.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
3 поста
Дата: Вторник, 14.02.2012, 03:44 | Сообщение # 10
Спасибо.Будем смотреть .Потом отпишусь ))
  • Страница 1 из 1
