отличие двигателей 4ЕВ и 4ВА
шмель
45 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:27 | Сообщение # 1
подскажите пожалуйста заменил двигатель и тяга не та. Стоял 4ЕВ поставил 4ВА. Вроде и двигатель работает хорошо и турбина, а подрывистасть не та. Расскажите мне новичку оба 2.5ТД, а тяга разная.
форд-транзит,1997, 2,5TD 190L высокий, длинный.
MIXOH
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 21:13 | Сообщение # 2
Шутите???? 4EB турбодизель 100 л.с. годы выпуска с 08/94 до 07/2000 4BA обычный атмосферник 70 л.с. годы выпуска с 01/86 до 08/91 чувствуете разницу?
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 21:30 | Сообщение # 3
По идее это атмосферный двигатель. Тебе отдали даже с топливной настроеной на его х-ки. А турбину просто вкинули. В итоге салат оливье получился. Возможно я ошибаюсь. Что с твоей топливной аппаратурой? Живая? Насос Лукас или уже переделанный на Бош? Атмосферник не расчитан на ратобу с турбиной.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 12.02.2012, 21:33
шмель
45 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 21:47 | Сообщение # 4
насос бош и судя по пыли стоит давноДобавлено (12.02.2012, 21:47) --------------------------------------------- по документам 94 год выпуска
francus
1675 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 22:01 | Сообщение # 5
шмель, хорошо, тнвд бош... а форсы какие ? с железной шляпой или пластмассовым колпачком ? это принципиално важно !!!! и ещё.... теплообменник стоит на масленном фильтре или как ? если не стоит - полнаяпопа... можно и клина поймать - есть печальный опыт... но и эт ещё не всё...
шмель
45 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 22:08 | Сообщение # 6
форсы с пластмассовыми колпачками, теплообменник стоит.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 22:10 | Сообщение # 7
Форсунки и насос поставили твои или с того мотора?
шмель
45 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 22:13 | Сообщение # 8
двиг привезли в сборе и даже с маслом хотя сказали что с норвегии и дали гарантиюДобавлено (12.02.2012, 22:13) --------------------------------------------- единственное только стартер свой воткнул, провода неохота стало отцеплять
francus
1675 постов
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 22:18 | Сообщение # 10
шмель, Если скажешь какие две буквы идут после 4ВА, скажу точный год и месяц выпуска двигателя...
