  • Страница 1 из 1
ТНВД
Дата: Вторник, 14.02.2012, 15:24 | Сообщение # 1
Если после остановки двигателя из насосса появляються воздушные пузыри и топливо охудит в фильтр через несколько часов в трубке идущей к насосу остаёться только воздух не означает ли это что насосу пришёл конец????так как заводиться с большими проблеммыми!( пожалуйста подскажите что делать?????
Дата: Вторник, 14.02.2012, 15:41 | Сообщение # 2
Это означает что система завоздушивается,об этом многописалось.Может и сам насос сосать воздух,но это тоже не означает что ему хана,надо искать,для начала проверь шланг на насосе(тот,что от фильтра до ТНВД,лучше заменить)и попробовать через канистру(самый простой и проверенный способ)подсоединяеш к насосу менуя фильтр,можеш между ними поставить маленький фильтр,что на бензинках используют,прокачай насос и форсы(открути пару трубок от форс и маслай пока не пойдёт с них хорошо саляра)пуск.Если всё будет работать хорошо и саляра не уйдёт в канистру после стопа,то ищи дальше от фильтра до бака,а это трубки,фильтр,подкачивающий насос и бак.Удачи.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Вторник, 14.02.2012, 16:16 | Сообщение # 3
В первую очередь проверь трубки обратки smile
Дата: Вторник, 14.02.2012, 21:51 | Сообщение # 4
SASHOK12345, а может клапан перепускной заклинил в открытом положении?
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 14.02.2012, 22:22 | Сообщение # 5
Quote (goncharov)
подкачивающий насос
Скорее всего,хотя может и всё перечисленное выше.
Дата: Среда, 15.02.2012, 15:45 | Сообщение # 6
SASHOK12345, на Фольксвагенах часто убегает солярка из-за негерметичности трубок обратки
и из-за негерметичности самих форсунок.
Если есть такая возможность,нужно снять трубки обратки с форсунок и смотреть объем обратки на каждой из них.Та,с которой объем наибольший,скорее,и есть причина ухода топлива.
Вообще объем обратки от исправной форсунки пара-тройка капель в минуту на ХХ.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
