  • Страница 1 из 2
Движок
D_L_S Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 14.02.2012, 21:35 | Сообщение # 1
У меня транзит 98г без турбины насос бош, плохо тянет движок, под скажите пожалуйста почему???
FORD TRANSIT,98 г
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 14.02.2012, 22:15 | Сообщение # 2
Полистай внимательно форум,причин очень много и почти все обсуждались. А вот ежели ничего не поможет,тогда и задавай вопросы wink
Дата: Среда, 15.02.2012, 10:58 | Сообщение # 3
Quote (D_L_S)
плохо тянет движок
плохо - понятие растяжимое, от него не стоит ожидать такой же резвости как от турбированного (особенно на подхватах).....это если сравнивать турбо и атмосферник......короче в чем выражается плохая тяга?
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 15.02.2012, 11:00
12 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 12:40 | Сообщение # 4
У меня у друга точно такой же форд тоже не турбированай, он у него по резвее. На моем такое ощущение как будто за него вагон зацепили.
FORD TRANSIT,98 г
Дата: Среда, 15.02.2012, 12:41 | Сообщение # 5
D_L_S, тогда нужно хотябы проверить настройки топливной и опережения....а дальше видно будет
Награды: 28
Дата: Среда, 15.02.2012, 12:45 | Сообщение # 6
D_L_S, Интересный вопрос:а вообще он изночально в такой комплектации был, или когда то был турбовым и с лукасом???Фото подкапотного пространства скинь,легче определить будет.
12 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 12:49 | Сообщение # 7
движок 2,5 насос бош.
Прикрепления: 9076114.jpg (208.1 Kb)
FORD TRANSIT,98 г
Сообщение отредактировал D_L_S - Среда, 15.02.2012, 12:53
Дата: Среда, 15.02.2012, 13:06 | Сообщение # 8
D_L_S, краб как краб.....причем машинка последних модификаций.....после 07/98
о! я вижу он у тебя с кондиционером.....мне кстати нужна кое какая инфа....поможешь?
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 15.02.2012, 13:07
12 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 13:14 | Сообщение # 9
У меня не кондиционер, а холодильное оборудование!!!
FORD TRANSIT,98 г
12 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 13:31 | Сообщение # 10
А если поставить вот такой компрессор, он лучше тянуть будет???
Прикрепления: 1240949.jpg (29.6 Kb) · 2806160.jpg (97.0 Kb)
FORD TRANSIT,98 г
  • Страница 1 из 2
