  • Страница 1 из 1
Троит на ХХ и валит дым из сапуна
Дата: Среда, 15.02.2012, 20:57 | Сообщение # 1
Здраствуйте форумчане!
Помогите пожалуйста решить проблему!
И так,суть проблемы.Вчера чуть подскочила температура выше нормы,вирвало краник на радиаторе снизу и выгнало тосол.Потом залил новый тосол,сел и поехал,всё норм.Сегодня машина на хх троит,колбасит,начал валить дым из сапуна и еще страшный жор масла начался,в ходу и при нагрузке всё нормально,мощность,росход топлива норм.Форд транзит 2,5д "краб" 1997год.
Народ помогите пожалуйста! заранее спасибо
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 21:02 | Сообщение # 2
Прокладка прогорела, или поршень.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Среда, 15.02.2012, 22:59 | Сообщение # 3
maestro-ck, да..возможно что треснул поршень. эфиром пользовались?определили какой цилиндр троит?
Добавлено (15.02.2012, 22:59)
Дата: Среда, 15.02.2012, 23:20 | Сообщение # 4
Quote (Jenia)
Для начала наблюдай за жидкостью в расширительном бачке.Если пузырится-пробило прокладку.
Возможно,был перегрев из-за плотной шторки перед радиатором или заклинивания закрытого термостата.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 15.02.2012, 23:23
Дата: Среда, 15.02.2012, 23:36 | Сообщение # 5
ford5556, пользовался ефиром всего несколько раз,еще не знаю какой,завтра буду делать
черный_чак,жидкость в бачке не пузырится,перегрева не было вроде
всем спасибо за помощь,завтра будем вскрывать смотреть.
Дата: Среда, 15.02.2012, 23:42 | Сообщение # 6
maestro-ck, сначала определи,какой цилиндр не работает,сними с него форсунку.Может дело в ней.
  • Страница 1 из 1
