Помогите!!!
clirick
9 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 19:59 | Сообщение # 1
Заклинило двигатель,во всяком случае с ключа не запускается.До этого:прогрел, поехал, км через пять машину слегка начало поддергивать .как-будто жмешь на газ. затем резко подняло обороты до 4000 и дым повалил как из тепловоза. заглохла .под капотом все в масле из крышки тоже кинуло.ЧЕ ЭТО???Подскажите пожалуйста...А ,кстати ,за неделю до этого на холостых появился бело-сизый дым
форд скорпио 2.5td 1990,тнвд-lucas
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:08 | Сообщение # 2
Читай http://transit-club.com/forum/24-3262-
McSimoff13
543 поста
Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:08 | Сообщение # 3
Снимай поддон. Смотри какой шатун не шевелится или откручивай все по очереди, начиная с 4-го. Потом снимай голову. Думаю, все станет видно...
clirick
9 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:16 | Сообщение # 4
Так а что это вообще скорее всего может быть?
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:19 | Сообщение # 5
Quote (clirick) Так а что это вообще скорее всего может быть? Ты ссылку смотрел?
clirick
9 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:33 | Сообщение # 6
Quote (Микола) Ты ссылку смотрел? смотрел... нифига не понял
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:46 | Сообщение # 7
Вот в ЭТОМ сообщении три ссылки на похожие проблеммы,открой и почитай. Какая больше тебе подходит туда и отписывайся.
Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:48 | Сообщение # 8
clirick, это:РАЗНОС!
1111
961 пост
Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:48 | Сообщение # 9
посмотри ссылку там в последнем сообщении красным написанно тут тут тут кликни мышкой туда и читай читай читай удачи
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
clirick
9 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 21:25 | Сообщение # 10
Quote (черный_чак) это:РАЗНОС! После остывания можно попробовать завести или нет?
