  • Страница 3 из 3
Подкачивающий насос.
Zorge Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 22:20 | Сообщение # 21
Делюсь опытом. Полетел подкачивающий насос- отказали клапана, начал дуться в обе стороны. Дело было на работе, ночевать там из-за этого не хотелось. Сделал временно, но езжу уже месяц. "Быстрые" разъёмы рассоединить вообще не смог- обрезал пластиковые трубки и снял насос. Взял 2 куска резиновых топливных шланга внутренним диаметром 8мм, длиной сантиметров по 7. В каждый загнал плотно по 2 отрезка металлических трубочек (вот их-то долго подбирал), -одна с гладким торцом, приклепанным шариком диаметром примерно 5 мм, а на торце другой- надпилы, чтобы шарик не перекрывал проход топлива. Между металлическими трубками в шланге- минимальный зазор, чтобы шарик не долго перемещался из одного положения в другое. Получились два шланга-клапана по принципу груши на совдеповском шланге для перекачки топлива. Проверил: "туда- дуй, назад- х..! :) ) Назад получилось не очень герметично, как ни старался- но и этого оказалось достаточно. Вставил трубки-клапана в разрезы родных пластиковых трубок согласно направлению движения топлива, вырезав дополнительные куски. Соединения обжал винтовыми хомутами (зажимать не сильно- сминается пластиковый шланг). Сам насос закачивать топливо отказался- пришлось немного сверху помочь. Врезал кусок резинового шланга между фильтром и ТНВД. Соорудил пластиковую бутылку, в крышку которой вставил два шланга- один одевается потом на топливную трубку, а на другом полостью рта создаём вакуум. Теперь соляра не льётся сразу в рот, а стекает в сжавшуюся от разрежения бутылку.
Теперь ищу два б\у бензиновых топливных насоса карбюраторной версии. На них в крышках аж по два клапана стоят. Если взять две такие крышки, поместить между ними жесткую прокладку и скрутить "пузико к пузику"- получится замечательный "блок топливных клапанов" для подкачивающего насоса. Останется только соединить все с насосом шлангами. Очень уважаю родные, особенно оригинальные запчасти- но жизнь заставляет искать выходы из положения- машина у меня не для заработка, а для необходимости- семейство большое, так что не судите строго :).
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 11.05.2013, 10:13 | Сообщение # 22
Фото отчетец был бы к месту! Мне очень интересно,есть ли аналоги подкач. насоса из совет. автопрома? Ибо на фиате дукато стареньком видел бензонасос от 9ки!
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, nikola1964, Musha
