  • Страница 1 из 3
Подкачивающий насос.
ppc Меня здесь нет
56 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 10:25 | Сообщение # 1
Куда быстросьем красный одевать -на трубку ближе к блоку???или ближе к лонжерону???
И как его снять вообще нажимаю тяну не идет...
Ржавое ведро
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 11:10 | Сообщение # 2
Ближе к блоку это подача на фильтр,если я не ошибаюсь. А вообще на корпусе насоса указано стрелками направление. Просто твой быстросьем забился грязью, попробуй щёточкой почистить,или пролить wd-шкой!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
ppc Меня здесь нет
56 постов
Дата: Суббота, 25.02.2012, 23:30 | Сообщение # 3
все это понятно но нет возможности пролезть под авто и понять какая трубка куда - есть черный быстросьем и красный - может перепутал ХЗ...
Ржавое ведро
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 13:39 | Сообщение # 4
Quote (ppc)
С уголком- ближе к блоку, по цвету не помню.
Quote (ppc)
Нажми на ухи и тяни- пойдёт
ppc Меня здесь нет
56 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 08:43 | Сообщение # 5
Quote (lalo16061966)
Quote (ppc)
то то и прикол что они у меня оба с уголком ...
вчера тянул аж погнул трубку на подкачивающем насосе...
а вообще завожу авто - он работает только когда педаль в полу - в белом дыму весь район,
похоже на клапан глушилки -питание на него идет (замеряль)-а вот сам клапан не щелкает ...
Ржавое ведро
Дата: Среда, 29.02.2012, 11:43 | Сообщение # 6
Quote (ppc)
ppc, Возможно, достаточно тебе всего-навсего заменить топливный фильтр-- налицо признаки засорения (запарафинивания).
А подсос воздуха проверь так: с утра на холодном ключом х22 проверни коленвал (за шкив) по часовой стрелке. В тишине сразу можно услышать шипение в р-не подк. насоса или бака.
посмотри по стрелкам здесь
Добавлено (29.02.2012, 11:43)
Quote (samadelkin)
samadelkin не ошибается.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Среда, 29.02.2012, 11:34
Дата: Пятница, 02.03.2012, 11:19 | Сообщение # 7
Приветствую. Подскажете по поводу подкачивающего насоса в 2ух литровом 125ти сильном моторчике 02 года . Есть ли он там (если есть то где ? вчера и бак снял и по топл. трасе посмотрел не нашол) .
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 02.03.2012, 15:02 | Сообщение # 8
Есть только ручной, стоит на топливном фильтре, но бывает и электрический, стоит на топливном фильтре с боку, и тот и этот тоже не на всех моделях. Других нет.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Пятница, 02.03.2012, 22:14 | Сообщение # 9
Форд Транзит 2.5 дизель 1990год. Нет механического насоса на блоке подаче топливо между баком и двиготелям. В морозы обрывает подачу топливо. От -5 и летом броблем нет. Посоветуйте!!!
Дата: Пятница, 02.03.2012, 22:24 | Сообщение # 10
bolobol1989, ставят электрические насосики от инжекторной волги.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, nikola1964, Musha
