  • Страница 1 из 2
движок 2.5D ненагревается
гешарик Меня здесь нет
23 поста
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 14:51 | Сообщение # 1
подскажите движок 2.5D не нагревается,при езде зимой чуть теплый,на большой круг не переходит,с термостатом все нормально
transit 98.2.5TD теперь2.5D
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 15:59 | Сообщение # 2
гешарик, реально не нагревается или указатель температуры мало показывает?
Расход топлива какой?
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 17:49 | Сообщение # 3
,..??а с нагрузкой как?? брось в него 1000, и за город, увидиш...
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
23 поста
Дата: Вторник, 21.02.2012, 10:55 | Сообщение # 4
указатель мало показывает,рукой ощушается чуть таплый и печка ели греет,по трассе пока не пробывал,а по городу пока так,расход точно не могу сказать,но судя по стрелке большеватый.после турбины както дико
Дата: Вторник, 21.02.2012, 11:58 | Сообщение # 5
гешарик, у сына ТД нагревается очень быстро,быстрее моего атмосферника.
Расход поболее,так и Хайкуб с коротышом машины разные.
Нужно утеплять на зиму подкапотное пространство и разбираться с топливной.
Последнее-в любом случае.
23 поста
Дата: Вторник, 21.02.2012, 13:09 | Сообщение # 6
а что может быть с топливной
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 21.02.2012, 13:12 | Сообщение # 7
если у вас -15 так мой атмосферник тоже не нагревался,еле тёплый был,только под нагрузкой прогревался и то гр до 40 если повезёт и с картонкой впереди во весь радиатор.
divide et impera
Дата: Вторник, 21.02.2012, 14:57 | Сообщение # 8
Quote (гешарик)
если тяга. расход и приемистость устраивает - то нечего в топливную лезть.
самое большое из возможного - промыть wIN-сом.
тепло только даст демонтаж пропеллера и утепление подкапотного пространства.
для полноты померяйте температуру мотора ртутным термометром - отпишите результаты - тогда и можно рассуждать.
PS "еле теплый" - рука человека терпит до 70С и то сугубо индивидуально. wink
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Вторник, 21.02.2012, 17:11 | Сообщение # 9
а вообще большое значение имеет уровень ОЖ и герметичность системы.чуть крышка расширительного будет пропускать и фиг нагреешь двигатель
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
23 поста
Дата: Вторник, 21.02.2012, 18:07 | Сообщение # 10
МОЖЕТ ВСЕ ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА ТОГО,ЧТО ТУРБО ПОМЕНЯЛ НА АТМОСФЕРНИК,А ВЕНТИЛЯТОР ОСТАВИЛ БОЛЬШОЙ
  • Страница 1 из 2
