  • Страница 1 из 1
Большая дитанация двигателя
Дата: Вторник, 21.02.2012, 14:06 | Сообщение # 1
Всем ПРИВЕТ. Я уже писал по своей проблеме но разобраться пока несмог.Причина такая заводится только на тёплый двигатель,сильная детонация,белый дым.Я поспрашивал знакомых,говорят стартером я зажигание не мог збить,подогретый поддон стартер крутил без нагрузки.Я когда заводил подогрел поддон и поливал кипятком фильтр,колектор,на форсунки.Она завелась и такая проблема. Думаю покататься 20-30мин.Может гдето вода или парафин.Что вы посоветуете.
Награды: 35
Дата: Вторник, 21.02.2012, 14:29 | Сообщение # 2
Quote (ldvbc1854at)
Проверить для начала что по меткам с ГРМ (метки ТНВД, распредвал, коленвал).
Quote (ldvbc1854at)
Возможно, вода текла когда, то замерзла на ремне ГРМ и сбилось опережение.
Дальше - снимать клапанную крышку, смотреть что там у тебя творится.
Дата: Вторник, 21.02.2012, 18:46 | Сообщение # 3
Vova, Я смотрел твои фото при замене ГРМ,у меня неполучается открутить вентилятор.Какая там резьба.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван
